Ämne: Plocka bort tändaren aka cigguttag? 9-3 -00 Samt stereofråga
    feb 2011
    Mitt uttag började glappa så jag var på mekonomen o köpte en ny insats för 49kr. Dock så har jag ingen aning om hur jag plockar ut den gamla. Hur gör jag?
    En annan fråga. Vad är mest värt? En dubbel-din stereo eller en enkel-din med utfyllnadskopp? Då är man väl illa tvungen att plocka bort mugghållaren om man ska ha dubbel din? Mugghållaren är extremt användbar. Men också så är utfyllnadskoppen oerhört ful vid enkel-din. Hjälp?
    Kalmar
    Re: Plocka bort tändaren aka cigguttag? 9-3 -00 Samt stereof
    Ang cigguttaget så pillar du ut blindpluggen som sitter brevid stolsvärmeknappen. För att då kunna trycka ut acc-panelen "inifrån". När du fått ut panelen så ser du cigguttaget där!
    Det är ju så otroligt mycket snyggare med dubbel-din! Mugghållaren får plats så det är lugnt!
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    feb 2011
    Så som han gjort där?
    Kalmar
    Ja precis!
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    feb 2011
    Va ute och försökte förut. Det går bara inte. Den vita plastringen är för stor på 'denna' sidan för att kunna tryckas genom till baksidan, och på andra sidan sitter det en kontakt på plastringen som gör att man inte kan trycka ut den till 'denna' sidan heller. Ska man få ut ringen också eller ska man mata ut metallcylindern på något sätt för att byta? Men isf. Hur?
  1. Plocka bort TCS 9000CSE 2.3turbo Automat
    Av saab_tommie i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-03-12, 22:17
  2. Plocka bort EGR OG900 -88
    Av jörgen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-12-30, 10:33
