Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: plocka bort min org sterieo i en 95a-00
    mar 2005
    målilla
    hej nu har jag tröttnat på min sterio i min saab 95a-00
    det är cd-spelaren. om jag försöker att byta cd under färd å stoppar i en annan cd så vill den inte ta emot den då måste bilen stå ett dygn innan den tar emot en cd igen
    och så kan jag inte hålla på med å har kollat upp en beg 500-2500kr
    å sen ska den giftas in å det kostar 400kr å det vill inte jag lägga ut nu på en sådan bil
    men hur ska jag gå tillväga för jag har en annan sterio som heter clearion 668 å den kostade mej 8000kr ny. å jag hade tänkt att använda den i bilen för då kan jag börja med att spela mp3 igen
    vad behöver jag tänka på när jag gör detta
    mvh areot16
    sep 2010
    Farsta
    Re: plocka bort min org sterieo i en 95a-00
    Nu har jag en 06a men i displayen finns ju mer info om fel osv. är det inte så på en 00?
    I så fall blir det ju joxigt o kanske irriterande o plocka bort stereon o sätta dit en eftermarknadsenhet. Sälj den andra stereon o köp en begagnad Saab stereo o gift in den
    Är det en singel eller dubbel din stereo du har?
    Har du en singel din stereo är det bara gå till saab och beställa deras monteringskitt för cirka 700-800kr.
    Det har jag gjort och det funkade bra för mig!
    mar 2005
    målilla
    Citat Ursprungligen postat av mlycke-marcus
    hej det är en dubbelsterjo som jag har
    min undran är el hur jag går tillväga om det är något som jag bör tänkta på när jag plockar bort den å sätter ditt den andra sterjon
    kan du det el
    mvh areot16
    Om du skal ta ut hovedenheten og hive den i søpla er det ingen ting spesielt som må gjøres.
    Men du kan skifte selve CD-enheten fra en annen en uten gifte ut/inn. Det er bare å skru over CD-enheten.
    Kalmar
    Som MortenW säger så är det bara att byta på din! Är de nyare som måste giftas in!
    Se bara till att du har koden till den om den skall monteras någon gång i framtiden!
    Finns ju en massa dubbel-dinare att köpa så det är bara att slänga dit en!
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
  1. Hur plocka bort originalstereo i 9-5a
    Av LowFlow i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-29, 19:43
  2. Plocka bort TCS 9000CSE 2.3turbo Automat
    Av saab_tommie i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-03-12, 22:17
  3. Plocka bort EGR OG900 -88
    Av jörgen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-12-30, 10:33
