Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: 9-5 spekulant på bil med ljud problem.
    feb 2011
    Stockholm, Haninge
    Hej alla glada. Ny forum medlem som postar första frågan .
    Är spekulant på en 9-5 2,0t (99a). Bilen är i fint skick och har inte gått långt. Har provkört den och den gåt hur bra som hällst, inga missljud och den är servad enligt boken på auktoriserad saab verkstad. Enda lilla problemet som gör att jag drar mig för att slå till är att "indikerings" ljuden i bilen inte låter.
    Blinkerserna blinkar men det låter inte, likaså bältesvarnaren samt att tutan inte tutar till när man larmar bilen. Har inte kunnat kolla säkringarna men tror inte det är där problemet ligger.
    Har sökt runt på forumet och hittat flera som har samma problem men de verkar även ha problem med sereon, displayer mm. Det har inte denna bil.
    Stereon fungerar som den ska, info displayen funkar på alla punkter, accn funkar.
    Har inte hittat någon som har riktigt lika problem som denna bil då allt annat fungerar men det kanske är samma problem i grund och botten?.
    Hoppas någon kan ge mig lite klarhet i bekymmret.
    Ber om ursäkt om svaret finns där ute men jag har inte hittat det. Om någon Moderator vill stryka denna tråd så förstår jag fullt ut.
    Tack på förhand
    /Fredrik
    SAAB 9-5 SC 2,3t - 01
    maj 2006
    Umeå
    Re: 9-5 spekulant på bil med ljud problem.
    Blinkersljudet ska väl komma ur SID2-panelen om jag inte minns fel?
    Tuta vid pålarmning kan vara bortkopplat med Tech2.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Emeritus
    Japp, sitter en liten högtalare där som gör alla "pling"-ljud och klicket som indikerar att man blinkar. Kan ju vara så att tidigare ägare tyckte det var "tufft" att det var tyst och helt sonika klippt kabeln, eller lagat SIDens tappade pixlar och råkat sabba kabeln till högtalaren.
    Tutet när man låser skall komma när du trycker 2 gånger på låsknappen, men detta ljud är programmerbart från ingenting till 50ms har jag för mig (vilket är ett väldigt ljudligt tut).
    feb 2011
    Stockholm, Haninge
    Tack för svaren mina herrar!. Nästa dumma fråga då kanske, vad är SID2-panelen?. Är det samma som info-displayen enheten?.
    Kan det ligga ett större problem i gömmorna bakom?. Bör man dra åt sig öronen å leta vidare eller bara pruta en del och hoppas på att kabeln är klippt så man får löda lite?.
    Aha man måste trycka 2ggr. Inte för att tut ljudet är något alvarligt hinder för köp, snarare tvärt om . Vet bara att farsans gamla 9-5a (99a) gav ett rejält tut när han larma.
    maj 2006
    Umeå
    SID2 är info-panelen.
    Om det kan ligga ett allvarligt fel eller inte bakom kan jag inte svara på....
    De 9-5or med larm som jag köpt begagnade har alla haft larmtutet bortkopplat så det är kanske så default?
    feb 2011
    Stockholm, Haninge
    Tack för svaret sOFFe.
    Då vet jag vad jag ska kolla på, säkringarna och SID2n.
    Hoppas nu bara att jag och handlaren kommer överens nu så det blir köp.
    Tack för den snabba hjälpen!
    Hammarö
    Om du ska köpa bilen av en handlare tycker jag du ska få det åtgärdat innan ett ev. köp om du inte får riktigt bra prutmån på bilen just p.g.a. detta.
    Kör arbetsholken VW Caddy -05 basset-transporten VW Golf Variant -08 och
    VW Golf Cab -91 på sommaren
  1. Spekulant på en Saab 9-3 Aero V6 2006
    Av brainstorm i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2012-12-17, 17:04
  2. Spekulant på Saab 9-5 -02,knackande motor.
    Av pxs i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2010-02-13, 01:03
  3. Problem med ljud i 9-5
    Av stewii i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-28, 18:54
  4. Spekulant på og900s som dör på tomgång
    Av rallyelwood i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-23, 23:55
