Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Såhär såg min gamla vevhusventilation ut (Bilder)
    apr 2003
    Huskvarna
    Bytte min vevhus ventilation för några dar sen och nu har jag brutit sönder den gamla olje fällan och slangen som gick ifrån olje fällan till ventilkåpan och har lite bilder och tänkte fråga om det är i riskzonen.
    Om det nu är allvarligt så vad är nästa steg det jag tänkte göra va att öppna kåpan och se hur det ser ut under och kanske tvätta rent om det är massa slask där inne vad ska jag mer tänka på ?
    Bilen har gått nästan 17000 med orginal ventilation.
    Kör 9-5 aero -02 http://www.garaget.org/?car=216769
    Såld 9-3 LTT med BSR steg 1
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: Såhär såg min gamla vevhusventilation ut (Bilder)
    Om inte oljan i motorn ser likadan ut som i vevhusvent slangarna och fällan så behöver man nog inte oroa sig för mkt, byta olja regelbundet och hålla koll på nivån.
    Vill du sova bättre om natten kan du ju alltid ta ner oljetråget och undersöka samt rengöra. Dock är det lite små jobbigt på en Aero då man måste borra 2 hål i tråget för att komma åt och lossa alla bult.
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2003
    Huskvarna
    Men åt vilket håll går det genom slangen som sitter på ventilkåpan in i den eller ut? går det in så borde det ju vara massa klet där inne oxå.
    aug 2005
    Det går ut från ventilkåpan.
    apr 2003
    Huskvarna
    Ok då verkar det inte så illa för slangen ifrån fällan ner till sumpen va helt fri från klet iaf vad jag kunde se utifrån och samma sak med den andra slangen som man bytte som oxå satt på fällan.
    okt 2004
    Åtvidaberg
    När du ändå förde det på tal Oxyene hur borde man gå tillväga för att ta ner oljetråget på en 95:a på smidigaste visset(skiljer det på en aero och ltt). Jag är nämligen intresserad av lite rengöring och inspektion av silen.
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Dirq
    Här har du en beskrivning.
    http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/oil ... p?nsteps=4
    Din bil har inte förstärkningen vid vxl-lådan så där kommer du åt alla bult utan att behöva borra.
    apr 2003
    Huskvarna
    Om jag tar bort ventil kåpan kommer det hjälpa mig något eller är det bara tråget som gäller ?
    Och efter att ha bytt VV och även slangen mellan fällan och kåpan så tycker jag bilen har mer kraft men det kan säkert vara inbillning men den känns piggare
    jun 2009
    Sala
    Citat Ursprungligen postat av Toastmaster
    I ventilkåpan finns det ett par smala rör som går ut från ventilationen. På min var dessa helt igensatta av nåt tjära-aktigt klet. Med en liten 'gasol-på-burk-brännare' från biltema kom jag åt att värma på dessa rör, och hälla ut kletet när det smält. Vet inget om rörens funktion, men nån anledning finns det väl till att de sitter där.
    9-5 1.9 tid -08
    9-5 2.0t vector -06
    9-5 2.3T -05
    9-5 2.0t -01
    okt 2004
    Åtvidaberg
    Citat Ursprungligen postat av miche.f
    Saab själva har någon typ av rekomendation om bilen drar mycet olja att ta loss och blåsa igenom dessa med tryckluft så det blir rent.
    Så det är nog ingen dum ide att göra om du har möjlighet.
    apr 2003
    Huskvarna
    Då blir det morgondagens projekt.
    Och dessa rör kommer ifrån vart om man nu ska gå ännu längre sen eller vart bildas sludgen
    jul 2008
    Tibro
    Det hade jag ingen aning om,,,
    måste man ha väck ventilkåpan för att komma åt dessa 2 rör?
    Gäller en 9-5 2.0t -00
    sep 2009
    Ja, det må du.
    Det røret jeg peker på var tett på min gamle motor, det andre + under plata var delvis tett. Jeg har sjekket ventildekselet på 4 B2X5 motorer eldre enn 2004; alle hadde minst 1 tett rør.
    Mvh. Karl
    MY99 9-5 B205 man SE Estate
    --O-o-O--
    Om du klikker her kan du lese litt om min bil
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Citat Ursprungligen postat av kmt
    Ja, det må du.
    Mvh. Karl
    hehe en liten tanke, borde man inte kunna suga i anslutningen ur ventilkåpan för att se om det är tätt? :P
    om ventilkåpan ser ut som den på bilden gör så kan jag förstå om de är tätt i dom rören... tackar gud för att min kåpa var ren och fin
    ångrar att jag inte visste om detta att man skulle rengöra dom rören när jag bytte ventilkåpspackning för 1 månad sen...
    jul 2008
    Tibro
    Citat Ursprungligen postat av saab_xturbo
    Ja, det må du.
    Är det jobbigt att ha dän ventilkpåpan?
    sep 2009
    Det er enkelt; løsne alle boltene (+ ene skruen helt oppå, på høyre side) på kåpa, samt veivhusslangen. Dra så kåpa opp.
    --O-o-O--
    sep 2009
    Dette er ikke tilstrekkelig om du vil være sikker på at rørene er åpne.
    Du kan klare å suge ut gjennom anslutningen dersom det er åpent (også bare delvis åpent) bak platen som rørene er festa på, selv om selve rørene er helt tette.
    --O-o-O--
    okt 2005
    Hallsberg
    Jag har samma erfarenhet på min Aero -02. Efter uppgraderad vevhusventilation blev bilen piggare och började ladda in mot gränsen till rött på "turbomätaren" vid fullgasacceleration. Jag kan inte förklara varför, men piggare blev den!
    //Niklas
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    okt 2004
    Åtvidaberg
    Det är ju inte utan man undrar varför dom gjorde om vevhusventilationen från T5 variant som var så enkel.
    Var det att det drog med sig olja ner i turbon så kunde man väll bara sätta en oljefälla innan metallröret som var på T5(iaf ng900).
    Eller kan man skappa mera "sug" med denna variant tror ni?
    jul 2008
    Tibro
    jag har läst nånstans att man ska använda flytande packning vid återmontering i vissa hörn, stämmer det??
  1. Frusen vevhusventilation (bilder)? Vad göra nu?
    Av Jeppe9KTurboS i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 42
    Senaste inlägg: 2009-01-09, 15:33
  2. Bilder på nya bilen, varför är det såhär?!
    Av Bilskojaren i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-07-10, 23:56
  3. Såhär ser det ut under min vetilkåpa *BILDER*
    Av 9-5aerosedan02 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2005-05-24, 13:09
  4. [LÖST] Söker bilder på gamla Saabar
    Av Rodder76 i forum Efterlysning
    Senaste inlägg: 2005-02-23, 19:16
  5. Frontmonterad laddluftkylare gamla 900, söker bilder...
    Av poh99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-02, 23:29
