Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: problem med saab 9000 fjärrkontroll
    jun 2005
    Lund
    Hallå
    Fjärrkontrollerna funkade väldigt dåligt så jag bytte batteri i dom, och nu funkar bara den ena fast lika dåligt som innan och den andre funkar inte dock så blinkar den gröna lampan när jag trycker på knappen.
    Har provat att trycka på knappen i 4-5 ggr i följd utan respons.
    Varför funkar den ena dåligt och varför funkar den ena inte alls och vad kostar nya fjärrar på saab inkl. programmering.
    Tacksam för svar!
    Kör Saab 9-5 Aero -04
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: problem med saab 9000 fjärrkontroll
    Ibland tappar systemet bort larmdosan om batteriet varit slut för länge.
    Om/inprogrammeringen brukar verkstan ta runt 300:- för. Ny fjärr ligger runt 8-900:- och då brukar man få den inprogrammerad. Tar typ 3 minuter att göra.
    Sen kan det vara för många fjärrar inlagda i larmets styrenhet. Så då rensar TechII det hela. Och lägger in de 2 du har om de funkar.
    jun 2005
    Lund
    Tack för svar, batteriet va inte slut i kontrollerna utan jag gjorde ett snbbt byte med max ett par sekunder utan batteri i dosan så att säga, men frågan är varför den ena fortfarande funkar dåligt, vad är det som går sönder i kontrollen?
    Jag har öppnat upp kontrollen och noterat två trimpottar, kan man prova trixa lite me dom kanske ?
    Får nog ta o besöka saab innan kontrollen lägger av helt, imorse kunde jag inte låsa bilen, så ja hoppas ja den funkar sen, annars blir ju bilen stående p.g.a. Startspärren, vafan gör man då egentligen?
    nov 2008
    Jo de e ju viktigt att inte startspärren går i utan fungerande dosa. Skulle ta mig till saab snarast i ditt fall.
    Sen kan ju ena kontrollen sagt upp sig ändå, men det har jag bara råkat ut för en gång de senaste 13 åren.
    jun 2005
    Lund
    Allright, kan man på nåt sätt göra så att startspärren inte går in, för den går ju in automatiskt efter några minuter eller nåt
    nov 2008
    Enda jag vet är att om man lämnar nyckeln i tändlåset utan att dra ur den så går startspärren ej i.
    Tror man kan låsa med andra nyckeln i dörren utan att larma också. Har inte prövat detta men vill minnas att det står dylikt i den minst lästa boken i världen.
    jun 2005
    Lund
    Okej, jo låsa dörren kan man göra med nyckeln men att ha nyckeln i tändningslåset vill ja nog inte, nån som vet om saab i lund har öppet imorgon? Får väl köpa en ny fjärr
    jun 2005
    Lund
    Nu sitter jag på saab och får en ny fjärr inprogrammerad, programmeringen kostar 600 och larmdosan kostar 811 spänn, det kostar och ligga på topp som man brukar säga
    jun 2005
    Lund
    Tyvärr lyckades dom inte programmera in någon ny fjärrkontroll.
    Dom sa att dom inte fick kontakt med bilen, dom ska göra en felskökning på tisdag, någon som vet vad som kan vara fel?
    nov 2008
    Glapp i TechII;an eller en avskavd sladd till ODB-uttaget under ratten.
    Eller försökte dom få kontakt via det gamla uttaget i golvet? Du har en 96;a så det borde vara under ratten.
    jun 2005
    Lund
    Ja tror dom försökte med det under ratten då den plastgrejen inte va påsatt ordentligt, ja ska iallafall avboka felsökningstiden då det skulle kosta minst 1300:- sen plus då inprogrammering och ny fjärr, då e vi uppe i minst 2700, får nog avvakta lite med det
    Tvååker, Halland
    Jag hänger på denna tråden...
    Jag var och köpte en 9000 -97a härom dagen och det går inte att låsa bilen. Jag har provat att byta batterierna i dosan, men det hjälpte inte.
    Det sitter en speedpartsbox i den och enligt förra ägaren så finns det således ingen startspärr i bilen.
    Lysdioden(larmet?) i vänster högtalargaller blinkar hela tiden.
    vad ska jag börja felsöka?
    Tack på förhand.
    /Bengan.
    9-5 aero salomon sedan -03
    nov 2008
    Centrallåsreläet som sitter ovanför pedalstället. Kroka ner dig under ratten o leta efter en liten fyrkantig plupp som det sitter ett metallclipd runt. Dra loss clipset och relät ramlar ner.
    Öppna det lite varsamt och löd om de anslutningar du ser.
    Sen finns de små switcharna i dörrhandtagen fram som sitter vid låscylindern. dessa kan strule till det. Fick byta båda på min 97;a.
  1. Extra fjärrkontroll orginal larm Saab 9000?
    Av Mr Aero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-01, 15:05
  2. fjärrkontroll 9000 cse -96
    Av Sundance Kid i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-03, 23:48
