Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: OG9-3 termomentern visar +44c
    Helt plötsligt blev det kallt i bilen. Upptäckte att det stod +44 grader. Är det någon givare och i så fall, hur byter/fixar man det?
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Re: OG9-3 termomentern visar +44c
    Yttertempgivaren brukar kunna ge upp. Den sitter mitt i fronten under stötfångaren!
    STOCKHOLM
    Bara att byta eftersom du inte kan få varmluft i bilen annat än i HI-läge på värmepaketet. Tror givaren kostar runt 150:-.
    //Jesper.
    TLX801 du är saknad...
    Tack för svaren!,
    Då blir det SAAB nästa. Var orolig att det skulle bli dyrt för någon specialgrunka men det bör alltså bara vara givaren? Kommer man åt den utifrån eller måste man under bilen?
    Citat Ursprungligen postat av gustaved
    Tack för svaren!,
    Sök och finn: http://forum.saabturboclub.com/viewt...41307#p2041307
    Kalmar
    Sitter som sagt i mitten på fronten, du ser den om du sätter dig på knä. Bara att trycka in den så lossnar den och sen bara att byta och sätta dit den igen!
    Råkar ha en om du inte får tag i någon!
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    Det var tempgivaren.
    Sjukt lätt att byta och kostade drygt 180kr på Saab i Uppsala. Skönt med normal temperatur igen, vart jobbigt med knallhett - kallt - knallhett - kallt.
    Tack
    Kalmar
    Skönt att det kan vara något enkelt ibland!
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
  1. [LÖST] Felvisning av yttertemp OG9-5 -98
    Av SirMacke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-28, 15:14
  2. ACC panelen visar en "2" 9000 -90
    Av han540 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-15, 16:42
