hej
info T5 block med vev kolv T7 topp med kammar från T5
hej jag har en fråga om min topplockspackning
tagit från ett annat forum (För att göra det så enkelt som möjligt så flyttar du över din gamla T7 topp till den nya T5 motorn. Här är det viktigt att du monterar topplockspackningen ifrån 900/9000 och INTE 9-5/9-3.)
frågan Gäller Vatten kanalerna på block och topp finns det vatten hål men på packningen är inte alla hål i totalt 15 är 3 av dom fullt öppnade. och 5 bara mindre hål som ett 8 borr och 4 borr typ
är det fel på min packning (speedparts) eller ska det vara så ???
