Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Saab 9-5 aero missar tändning på tomgång
    sep 2009
    Som tråden lyder så misständer min 9-5 aero -00 på tomgång, de händer inte hela tiden utan någon gång då och då, har nog bytt allt som de kan vara,
    de som är bytt till "nytt" är:
    -Tändkasset
    -lufttempgivare(byttes pga felkod)
    -tändstiften nästan ny?a gått ca 400mil
    Någon idé?
    Bilen är inte original motormässigt, motorn är helrenoverad med T5 kolvar,stackar och vevaxel, har au kobra, ic och Tryckrör. bränsle är de ny henko 25 L/min pump, 3,5 bars btr, samt 3 tums downpipe och 2,5 catbak system. bilen är mappad för de delarna som är på!
    Ng900 2,3Turbo E85 "Bezten"///Mackanized
    9-3ss "gubbmobil" steg 1/2.///Mackanized
    Exceptionell mappning
    Re: Saab 9-5 aero missar tändning på tomgång
    Låter som att man behöver lägga mer tid på mappningen med tanke på 3.5bars btr.
    sep 2009
    oki.. ska kolla på detta men de konstiga är att de var inte där när bilen var mappad i början utan började ett tag efter?
    Bredbandslambda?
    Mackan som mappat?
    sep 2009
    Bredbandslambda?
    Mackan som mappat?
    ingen bedbandslabda. yes mackan
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Citat Ursprungligen postat av Beergh
    Bredbandslambda?
    Mackan som mappat?
    Mackan brukar vara aktiv på forumet så det är bara fråga han,han borde väl veta vart problemet ligger som mappat bilen..
    jun 2008
    Skåneland
    Citat Ursprungligen postat av Aero++
    Om nu felet ligger i mjukvaran, ja. Det vet vi väl inte eller?
    Det gäller ju att hårt och mjukt lirar så att säga..
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    9-5 2.3t -01 TD04 E85 Mackanized.
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Ja hade oxå problem med misständningar på tomgång och vid motorbroms och det var mest på cyl 2
    Ja plockade bort alla spridare och flyttade på spridarna mellan cyl 2 och cyl 1 för att se om det är spridaren det felar på, ja byte även oringar på spridarna. Efter det så försvann lustigt nog alla misständningar på tomgång och motorbroms. Så det ja kan dra som slutsats är att den drog ljuvluft vid någon av spridarna. Så kolla det.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Saab 9-5 -01 Missar och segt ladd
    Av Bobzi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-16, 21:27
  2. 9-5 tickar, missar på tomgång
    Av Idlewild i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-14, 11:01
  3. 9-5 aero -04 som missar!
    Av Tim900turbo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-05-18, 01:49
  4. Missar på Saab 9-5...
    Av FinnUbbe i forum Allmänt
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2005-10-02, 22:54
