Hej, nån som vet om led belysning i dimm å positionsljusen i min bil kommer larma om lampfel om jag trycker i LED ljus ist för original?
Samt är det godkänt på besikt ingen med dessa ljus?
Saab 9-5 Vector 2005 www.garaget.org/Johankp
Nej den kommer inte att larma. Har bytt till xenon i mina dimmljus och tagit ur positionslamporna. Ingenting larmar.
Danne
SAAB 9-5 2,3t Vector SportCombi 2008
Då får vi hoppas på det
Har led i bägge och inget larmar eftersom varken parkering eller dimljus övervakas.
Saab 9-5 Vector/Aero SC -04 +300hk Biopower-->http://www.garaget.org/?car=199393
Opel Calibra T 4x4 -92 +270hk
Opel Commodore 2,8 GS Coupé -70
Nu har jag bytt i båda och Positionsljusen funkar med LED men får inget liv i dimljusen :-( det larmar inget. Köpte dimmledljusen på bilupplysningen.se å hanen på H1orna var lite smalare än halogen så fick nypa åt lite i kontakten så dom skulle sitta fast men det hjälpte inte. Behöver jag köpa till sånt där motstånd eller har ja sån otur att båda lamporna är trasiga?
Sent from my X10i using Tapatalk
Jag vågar sätta en bra peng på att du bara behöver polvända kontakterna, LED-lampor är ju noga med att plus och minus kommer från rätt håll.Ursprungligen postat av Johankp
Mvh Marcus
Jo de märkte jag på pos.ljusen men dom var ju bara å vrida på. Värre med h1 som har en fas på kransen så det bara ska vara å trycka i tycker man... men jaha då får jag försöka polvända kontakterna. Dumm fråga kanske men du menar kontakten som kommer från bilen å inte kontakten på lampan?Ursprungligen postat av Slender
Jag klippte sladdarna till kontakten och vände på dom och skarvade ihop när jag hade min 9-5'a.Ursprungligen postat av Johankp
Mvh Marcus
borde det inte vara samma sak å bara vrida 180gr på lampan? om man klipper bort "fasen" på kontakten bara... testade detta men dom lös inte iaf....
Har du en bilbatteriladdare så är det ju bara att testa lamporna med den för säkerhets skull så dom inte är sönder.
Vadå vrida lampan? Du har väl en pol i stiftet som sticker ner och en i tallriken ovanför. Enklaste sättet jag kommer på är att skifta kablarna.
Mvh Marcus
Positionsljusen räckte att man vred ett halvt varv så började dom lysa om dom inte lös när man satte i dom. Borde ju va samma på dimljuset tycker man... men tack för tipset om batteriladdren det kan jag ju kolla :-) annars får de väl bli å klippa.
Edit: dom funkade så klippte sladdarna å allt funkar bra, lite irriterande bara att ena lyktan lyser starkare än den andre :-\ kan ju bero på att den e ny å den andra gammal.. men hade nästan velat ta bort "skyddet" inne i lyktorna som lampan göms i... men det får man väl inte göra... eller?
Mm, men på positionsljuset har du en tråd på varje sida. På H1'orna så är den ena polen i det stiftet som sticker ner rakt under och den andra i tallriken som sitter ovanför, så det hjälper inte att vrida lampan, det märker du om du testar med batteriladdaren.Ursprungligen postat av Johankp
Mvh Marcus
tack för den kanon förklaringen Slender! bilder gillar vi! å jag fick klippa sladdarna precis som du skrev. Så det funkade kanon sen! Men nu vill jag få bort "lamphatten"/bländningsskyddet inne i dimljuslyktan för att det verkligen ska lysa upp... men vad säger besiktningen om dessa LED ljus? å vad säger dom om man tar bort lamphatten?
tror inte att besiktningen gillar dom eftersom dom inte ger nån ljusbild och lyser lite åt det blåa hållet.. men det är ju bara koppla bort knappen
klipp dock INTE bort bländningsskyddet!
fasen... då vettetusan om ja ska behålla led ljusen.. dom lös inte så starkt som jag ändå trodde att dom skulle göra trotts att det är led... bländningsskyddet förstör ju allt... eller kan nån tippsa om starkare lampor?Ursprungligen postat av Ghost
bra vanliga xenon look lampor till både position och dimljus
Jag tänkte handla lite på http://www.bildioder.se Det jag skall beställa är slut i lager så kan tyvärr inte redovisa något resultat ännu.
Såg ju ut som att H1 lamporna dom hade med minst 25 dioder borde lysa lite mer än mina 6dioder som sitter på nu. Hoppas dom finns i lager snart!Ursprungligen postat av MrTurbo
