Har ett markant skrapljud som uppstår lite då och då undertill, när jag kör över ojämnheter/gropar nu när vägen är så ojämn med all snö. Det låter ungefär som att avgassystemet hänger i backen men undertill ser det bra ut. Dock sitter det någon form av hasplåt i fram (i plast, som är lite avslagen och spräckt). Ljudet kommer framifrån, kan det vara från denna? Såg ut att vara ca 10 cm från marken till denna. Eller något i hjulhuset (snö/is?)?
Är det normalt?
Sitter röda fjädrar fram+bak så detta borde väl betyda att den är sänkt bilen?
Edit: Det var bara plast-hasplåten under som tog i pga alla ojämnheter i marken...
