Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Oljetryckslampan lyser ej trots hel lampa.
    Jag satte i ny ABS lampa i min ng900 2.3i -97 idag då förra ägaren hade plockat bort den och skulle samtidigt byta oljetryckslampan då den inte lyste.
    Men en ny lampa gjorde ingen skillnad och jag mätte spänningen på kretskortet och där är ingen spänning fram till lampan vilket får mig att tro att det är en oljetrycksgivare som är kass.
    Om jag är på rätt spår, var hittar jag givaren? Om det inte är givaren, vad kan det då vara?
    Mvh Emil
    Öland
    Re: Oljetryckslampan lyser ej trots hel lampa.
    Det är garanterat givaren, den sitter vid oljestickan på motorblocket mot torped väggen.
    /Classe
    Kör 9-5 Hirsch kombi, 900 vinterbil o lek, En gammal Skylark cab -66 o en hoj ninja.
    Ska skaffa en sådan imorron då. Var inte så dyr heller
    Emeritus
    Nä, den är billig. Men ett helvete att byta för den sitter uselt till och det är ytterst få hylsor som passar eftersom den är så lång. Tog väl 2 timmar för mig att byta på min ng900 :-/
    Hehe, jag va precis ute och konstaterade att det är den som är kass och att den precis som du säger sitter jävligt till. Men behöver man tappa bilen på olja?
    Öland
    Nä du behöver inte tappa den på olja. Jag använde mig av en hylsa och en kort förlängare. det fungerade fint.
    /Classe
    Okey, det var ju bra
    okt 2006
    Katrineholm
    Du kan prova att lossa sladden och sätta den på någon motordel som är jordad (typ hela motor?) så ska lampan tändas. för att testa kablaget tex.
    Det gjorde jag igår och har nu bytt den. Väldigt enkel operation. Tog ca 10 minuter Och nu funkar allt som det ska
  1. [LÖST] Oljetryckslampan lyser NG900 2,0T
    Av Tobbek i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2012-05-24, 00:51
  2. oljetryckslampan blinkar och lyser ibland 9-5 -99
    Av Tim900turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-27, 13:23
