Hejsan undrar om någon kopplat in speedparts Lambda (Air/Fuel) stegmotormätare?
Och då undrar jag O2 kabeln, syresensor kabeln..?
Finns det någon kabel till styrboxen man kan koppla in sig på?
Frågan gäller en saab 9-5 00ans modell
mvh
Kalle
mvh
Kalle
ingen som veT?
En totalt meningslös pryl och bortkastade pengar. Ska du ha en AFR-mätare så ska du ha en riktig. För 1300 kr får du en komplett bredbandsmätare med sond och allt. Dessutom är det en jäkligt bra mätare med programmerbara utgångar och möjlighet att koppla till PC etc.
http://www.innovatemotorsports.com/products/MTXL.php
NG 9-3 1.8 biopower automat 2009
Detta var absolut inte svaret på min fråga och i min mening ett svar som inte hör hemma i denna tråden.
Får be om ursäkt att jag läste tråden slarvigt. Som svar på din fråga så får du skarva på dig på kontakten som går från sensorn till ECU'n. Skarva INTE på kabeln mellan sond och kontakt utan på kabeln som får till ECU'n. Det är den främre kontakten som går till främre sonden som gäller i motorrummet. Finns ingen utgång eller annan kabel som bär den info du behöver till mätaren.
Färgen på kabeln ska vara röd=signal och blå=jord för signal. Samma kontakt har även kablar som är till sondens förvärmning som är gulgrå resp violetsvart. Dessa ska du inte röra, bara så du vet att du hittat rätt kontakt.
Lycka till!
Det är väl bra om andra läsare får information om ett typiskt värdelöst tillbehör.Ursprungligen postat av knuderson
Värdet att det nålen visar är synnerligen begränsat, beroende på egenskaperna hos lambdasonden. Den är bra på att visa om motorn går fetare eller magrare än lambda 1, men inte hur mycket lambda avvviker från 1.00
