Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: hur går jag till väga 900NG front till viggen? snabbt svar??
    hej!!
    som rubriken lyder undrar jag hur jag ska gå tillväga när jag ska byta detta... hur får jag bort balken... den ska flyttas över... sen detta "skumm" kan jag använda samme om man moddar lite eller är det bäst å skaffa det "skumm" som ska va?? är det något spec jag borde tänka på?
    tacksam för snabbt svar... grejar med det nu
    //Ken
    Växjö
    skummet från ng900 är inte riktigt likadant.. kan du komma över det som sitter på en 9-3a vore det det bästa... men det går att få dit den ändå... prova bara att flytta över så får du se... det kan dock bli så att det upplevs som att fronten hänger lite, vilket inte är så snyggt..
    Veteranaren: BMW 525 E12 -75
    Tranås
    Som Mike sa så går det att använda samma... Men du kommer förmodligen få ta bort ganska mycket av skummet (fick jag göra iallefall).
    ///Mange
    *SAAB 9-5 AERO -00 (bilder kommer inom kort)
    *WV Caddy pick-up som arbetsbil
    *Svart 9-3 AERO -01 --> http://www.garaget.org/?car=40671 SÅLD (med en tår i ögat)
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av MangeK
    ///Mange
    hur mycket fick du ta bort? jag kappa väldigt lite ca 1% av skumet kanske
    sen så fick jag ta bort 60% av skumet samt balken men det är en annan historia
    Tranås
    Hmm...hur menar du nu? kanske jag som fattar lite trögt men.
    Först 1% o sen 60%?
    Vänersborg
    alltså jag byggde om min front eller per gjorde det och då fick jag kapa bort 60% av balken mm men det är inget du behöver göra
    jag kapa lite i ovan kant på skumet samt där frame på skumet för att få den att passa på en viggen front
    det va när denna fronten skulle på som jag ficka kapa bort 60% det är en ombyggd viggen front
    Tranås
    Då fattar jag.
    När jag byggde om behövde jag nästan inte ta bort ngt skum bak, men fram däremot fick jag ta rätt mkt...
    ///Mange
    Höör / Skåne
    Jag tog en elhyvel och drog bort några lager funka fin fint!
    Jag började med en vinkelslip och en riktigt grov sliprondell, men de va inte kul efter jag slant och satte den i låret
    men blir det inte så att det "hänger" med 900 skummet??
    //Ken
    Tranås
    Vet inte riktigt vad dom menar med "hänger" men jag tycker det ser helt okej ut på min bil iallefall...
    ///Mange
    Steg 4 airflowfreddes avatar
    Uppsala
    åk till skroten å köp 9-3 skum om du inte vill/har tid att kapa.. jag sågade bort en massa med fogsvans och rasp
    tackar för alla fina svar!
    ska leka lite idag.... funkar det inte.... blir det annat skumm
    M.V.H //Ken
  1. Snabbt svar om växellådor till 9000!! På väg till skroten...
    Av bollman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-09-27, 21:40
  2. Nya 17 tums fälgar till min 9000, Snabbt svar
    Av rick_s920 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-07-26, 07:01
  3. snabbt svar tack ! saknar tempkablen till tryckröret
    Av mattiasG i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-06, 22:21
  4. AKUT snabbt svar tjocklek på viggen/aero lamell
    Av Fredde_H i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-08-25, 17:19
