Ämne: Förhindra att volymen på radion höjs och sänks
    jan 2011
    Hej alla glada! Och givetvis alla andra också
    Går det via några knapptryckningar på radion att förhindra att den automatiskt höjer och sänker volymen beroende på hur fort man kör? Tycker att den justerar volymen på tok för mycket. Eller måste man in till en serviceverkstad som tar bort detta, om det nu överhuvudtaget går?
    Är inte 100% säker på vad huvudenheten heter, men det är inte den minsta och inte den stora med navigator utan den i mitten För det finns väl bara tre modeller Bilen den sitter i är jag stensäker på i alla fall. Det är en 9-3 -08
    aug 2005
    Re: Förhindra att volymen på radion höjs och sänks
    Det ska gå att justera ja.. ja vet bara hur man gör det på 9-5 och har för mig att det står i instruktionsboken. Så kolla den ifall du hittar något.
    Opel Astra J OPC 2012
    jan 2011
    Då får jag slänga ytterligare ett öga där för jag tyckte inte att jag såg något om det, men å andra sidan så skummade jag bara igenom
    jan 2011
    Nu får man ju skämmas lite, men men... Var ju så enkelt att gå in under inställningar i radiomenyn och välja "autovolym", sen "av"
  1. [LÖST] Ljudvolymen höjs eller sänks omotiverat OG9-3 med AS3
    Av Stefan E i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-05-21, 13:50
  2. Laddtryck höjs efter varvtal
    Av Mekarbruden i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-18, 20:36
  3. 9-5: Volymen på radion höjs och sänks
    Av AeroTobbe i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-03-26, 21:50
  4. Volymen höjs
    Av Bennet i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-27, 20:55
