SAAB 9-3 Aero -00 original.
Bilen ville inte starta förra helgen och då bytte jag bränslepump. Allt frid och fröjd.
Men plötsligt ville den inte starta utan bara nysa till. Efter att ha plågat den lite på startmotorn så startade den och tog mig hela vägen hem (ca 11 mil).
Dagen därpå tänds motorlampan och jag kan läsa ut P0172 och P1310. Tomgången svajar och den dör lätt.
Jag hittar info att P0172 indikerar att styrningen nåt maxgräns på vad den kan kompensera.
Var hittar jag purge ventilen? För visst kan den vara med bland felorsakerna?
Och vad är en kolkanister, och var sitter den?
Om P1310 hittar jag däremot alldeles för lite info. Bara den övertydliga texten:
P1310 - Ignition Discharge Module Not Powered Bank 1
Är detta indikation på att tändkassetten är på väg till de sälla jaktmarkerna? Jag anade en svag "bränd eldoft" när jag sniffade över motorn. Vilket i sig kanske inte är så nyttigt men ack så svårt att låta bli. ;-)
I afton blir det till att leta skadade slangar, kopplingar mm. Har ni några ytterligare tips?
Tacksam för er hjälp.
/ Janne
