Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: NG9-3 hjul på OG9-5?
    feb 2011
    Hur ser ET mått och centrumnav ut mellan 9-3 och 9-5? Har de samma navdiameter mellan modellerna och passar 9-3 fälgar på 9-5? Skiljer det mellan årsmodellerna i 9-3 och 9-5? Har en '08 9-5...
    Danne
    SAAB 9-5 2,3t Vector SportCombi 2008
    okt 2008
    Jönköping
    Beroende på vad du har för bromsar på bilen så kan det vara lite små svårt att få på 15" på din bil. Annars så passar i princip alla 9-3 fälgar rakt på
    Lycka till.
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    ET är 41 på NG9-3 & 49 på OG9-5 alltså hamnar hjulen 8 mm längre ut i hjulhuset men det fungerar, tvärtom ser skumt ut!
    feb 2011
    Tackar! PRECIS de svar jag ville ha!
    Danne
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Tackar! PRECIS det jag ville veta!
    Jag skulle säga, ropa inte hej...
    Jag har dessa Hirsch 18" som jag tror har ET41
    på min -07 med 235/40-18 PZero, Samt Maptuns Sänksats/Bilstein B8
    och man får in lillfingret mellan däck och skärmkant och det händer att det tar i.
    Och det är vad Börne påpekar tidigare fast jag vet inte om det ser skumt ut...
    Kommer nog att prova de fälgarna på min -05 istället
    Fast mindre fälg kanske funkar (och originalhöjd på chassi) och sedan beror det på hur däcket sitter på fälgen, dvs om däcksidan är rak eller buktar åt något håll.
    aug 2005
    Med 225-40-18 så har du inte det problemet
    Opel Astra J OPC 2012
    Exceptionell mappning
    Håller med Kimoh
    Har dessa fälgar och 225 på våran svarta.
    Nja, man tjänar 5mm och det kan ju räcka, fast jag skall prova hjulen på min andra kärra som har H&R/Original dämpare.
    Men det kan ju vara värt att notera för andra som funderar på 9-3 hjul på en 9-85 att det kan ta i om t.ex. däcken är för breda.
    Det är ju bara att slita ut den och prova ditt tips med 225 nästa gång, Förra sommaren gick en uppsättning Conti Sport Contact 5 upp i rök från maj till höstkanten...
    Håller med Kimoh
    Så bra, Tack för bilden du har på Svarten på gagaget, nu ser jag hur min -05 kommer att se ut!
    Fast min är Nocturnal Blue
    Jag har 9-3 Aero fälgar på min 9-5 med 235/45/17 däck och det ser hur bra ut som helst, så att det skulle se konstigt ut kanske mer beror på vad det är för fälg isåfall.
    Jag tror TS har fått svar på sin fråga och vi vet var gränsen går för hur breda däck man bör ha för att det skall gå fritt.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Citat Ursprungligen postat av AndreasHo Visa inlägg
    Jo, men det att det skulle se skumt ut var när man har tvärtom. Alltså og9-5-fälgar på ng9-3 och hjulen hamnar 8mm längre in i hjulhuset. Tvärtom brukar se bra ut och inte skumt alls.
    Ska man sluta prata då eller vad menar du?
    95Aero ///Mackanized
    2005 - BioPower - 305 hk
    Näe, värför det men de har likväl fått svar.
    Ha en trevlig dag och må snöslask och frost snart bara vara ett minne
    Amen to that
