Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Vacumslangar ventilation OG900
    Östersund
    Behöver lite hjälp med slangarna till vacumklockorna till ventilationen på min og900 (-87)
    Har problem med att det pyser under instrumentapanelen och regleringen av ventilationen fungerar inte riktigt som den ska.
    Ventilen (som påverkas av vredet) är bytt utan resultat.
    Tryckklockorna är kontrollerade och täta
    Däremot slangarna....
    Det visar sig finnas två slangar som inte är anslutna. Ska det verkligen vara så ?
    Är det någon vacumklocka som har dubbla anslutningar?
    Någon som har ett schema som visar var slangarna ska gå? Kanske t.om. med numreringen (slangarna är numrerade) ?
    Re: Vacumslangar ventilation og900
    Går det att utläsa något från sidan jag förgäves länkade till igår kanske?
    http://townsendimports.com/Web/clima...00dashvent.htm
    Där finns något kallat "Vacuum servo dual stage" som ser ut att ha två anslutningar.
    Östersund
    Tackar för den puffen i rätt riktning!
    Det stämmer att det finns en vacumklocka med dubbla anslutningar men bilar med AC har en annan klocka.
    Min bil har haft AC så det kanske förklarar varför jag inte hittar någon ledig anslutning på den aktuella klockan...
    jun 2023
    Malax
    Fråga om vakuumlayout ventilation OG900
    Är det nån som vet vilken av dessa linjer som går till vakuumporten som finns i motorutrymmet under filtret till kupén? Jag lyckas inte tolka de diagram / bilder jag hittat på nätet. Jag har förmodligen en pluggad linje så jag kan inte kolla vilken det kommer vakuum ur, för det kommer inte ur nån av dom (och det pyser inte, och vakuumkanistern håller vakuum i flera timmar efteråt, drar man slangen från kanistern som går till porten under luftfiltret så pyser det då vakuumet släpper). Tänkte jag skulle prova ta blåsa ut linjen från denna sida, så jag ska slippa plocka isär mera.
    jun 2023
    Malax
    Hej här tror jag att jag hittat det, ur servicemanualen 8.3
    Men helt klart är det ju inte vilken som är in, men kanske via uteslutningsmetoden, ser det står nummer på vakuumlinjerna, kanske dom matchar diagrammet.
    Det är från en service manual för 79-86 så inte hundra denna gäller för 90 men vet inte att den ändrats med åren?
    Senast redigerat av FinnTurbo den 2023-08-11 klockan 10:13.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    og900? Årsmodell?
    jun 2023
    Malax
    OG900 1990
    jun 2023
    Malax
    Lade tryckluft i den jag trodde var rätt med förhoppning att blåsa ut vakuumlinjen. Istället sa det plopp inne i instrumentbrädan, slangen poppade av.
    Blir väl att plocka isär instrumentbrädan i helg och spåra slangen, verkar inte som jag kan undvika det längre.
    Saab 900 T16 -1990
    jun 2023
    Malax
    Succé! Lyckades komma åt portarna utan att behöva ta isär hela panelen. Lossade bara skruven för botten ventilen och puffade undan några grejer och där var dom, ena lös. Jag lyckades inte få bort blockaget så vad jag gjorde var att jag svängde om vakuumlinjerna, den ena används ändå inte. Och nu funkar allt som det ska igen.
    Saab 900 T16 -1990
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Snyggt!
    Bra med sådan här återkoppling
