Hej på Er alla.
Jag har börjat med att söka på detta men fick så fruktansvärt många träffar så att det var lönlöst att försöka läsa igenom alla.
Min Saab 9000 CSE 2,0 98 startar inte den är helt död. Gnista finns så tändkassett
och startspärr borde vara i funktion. Upptäckte felet igår kväll och då när jag försökte starta så hördes ett lågt surrande ljud som om det kom från någon liten elmotor samt att det lät som en ventil eller klaff släppte. Det verkar nästan som att bränslepumpen inte går, den skall starta och gå några sekunder när man slår till tändningen men jag tänkte inte på att lyssna på detta när jag provade nu idag första gången jag provade, Jag menar att trycket kanske finn redan så att pumpen inte behöver gå igång. Var sitter bränslepumpen. Var sitter bränslefiltret. Var kommer bränslet fram till insprutningen. Någon som har några förslag.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
