Resultat 1 till 20 av 82
Ämne: Honda VTEC vs SAAB :)
    Gislaved
    Här en gemförelse i motorgeometrin mellan Högvarvsmotr på Hondas sida
    och en SAAB
    Motor B16A2(1.6VTI-118kw) VS: SAAB B202
    Kolv diam 81mm. VS: 90mm
    Slag 77,6mm VS: 78mm
    Stake center- center 135mm VS. 134mm
    Stake/slag förh. = 135/77,6 VS. 134/78
    = 1,74 VS. = 1,72
    Kan man varva B202 an?
    CD65R
    Jakobstad, Finland
    Re: Honda VTEC vs SAAB :)
    Citat Ursprungligen postat av Presho
    Du frågar ju sånt som du redan vet svaret på....
    Själv tycker jag att det går alldeles utmärkt att varava B202an, har varvstopp på ~7200rpm och tycker att det matar på helt ok dit fastän man kör på originalkammar.
    "Utan tvivel är man inte klok"
    Gislaved
    Nja.. inte ska man fästa blicket på min smått ironiska fråga.. det fins fakta
    CD65R
    Jakobstad, Finland
    .. det finns fakta
    Hmm, jo vevgeometrin ser ju ut att vara rätt så lik, undrar bara hur pass mycket lättare hondas rörliga delar är, väger knappast nånting alls i jämförelse med B202ans. Men så har ju int honda samma kraft i maskineriet heller, ...vtec *fniss*...
    Gislaved
    Precis, är ju vevgeometrin som jag slcktar på, klovhastighet dvs.
    Visst är ju hondas motor en lågfriktionsmotor men så stor skilnad är det väl inte.
    Detta visar ju att när man lagt lite arbete på en B202 och sätt till att toppen klarar av varvtalen med, då kan man börja leka på allvar.
    CD65R
    Norderåsen
    Såg en Honda som det stod "VTEC - Fler mil snabbare" på. Vem fan vill ligga och varva 6000 - 7500 varv/min om man tex skall köra 60 mil för att få de där milen snabbare?
    Falun
    Det som saknas i jämförelsen är ju också vikterna på de rörliga delarna. Saabs tunga turbokolvar går nog inte att jämföra med Hondans. Sedan tror jag nog att Hondan har snävare toleranser på balansering och viktjustering i fabriksskick, men det går ju visserligen att fixa till när man renoverar grejorna...
    Har valt att vara begränsat delaktig här på STCS forum, då alla paragrafer inte faller mig helt i smaken. Kanske skriver jag mer under min projekttråd.
    Gislaved
    Visst, inte samma vikter, men man får ju räkna med att mottrycket inte är samma häller , då den fungerar som dämpare i ÖDP
    Bara att "ballansladda" på
    CD65R
    Nyköping
    någon som vet vikt på VTEC vs. B202 ?
    Vevaxel, stakar, kolvar ?
    ingen som vet?
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Östersund
    Laddtrycksberoende varvstopp
    Gislaved
    Hehe.. typ, det ska finnas harmony, man få inte spela i otackt
    En hel del saker som är viktiga just med tanke på varvtalet. VTEC har ju den 3:je extra tapp på kammen, som möjligtgör att motor tar den extra luftmassa som ska spela en dämpare för kolvens vikt i högre varvtalsområde.
    Vi har laddtryck till hjälp. Så det fins ju en hårdvaru gräns där laddtryck och kamaxlars sammspel matchar vevgeometriska delen. Samspel mellan dessa går ju bra att bärekna med som man vid motorkonstruktioner alltid gör.
    Lite tveksamt över hur många av trimare tar hännsyn till detta. Eller kanske är det just därför högvarviga TuRbo motorer inte är så utbrädda?
    CD65R
    Steg 4
    Ursäkta intrånget här men men...
    Presho: Vilken jävla snygg avatar du har. Hihihi,rolig också
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Gislaved
    CD65R
    Katrineholm
    Lite nyfiken , vilket effektmål har du?
    Vilken turbo , spridare mm?
    Mvh Marko
    apr 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av mågis
    9-5 Aero -02
    Gislaved
    Citat Ursprungligen postat av Marko 1880
    Mvh Marko
    Hehe.. Marko, detta ändras i takt jag skaffar mer o mer kunskap och delade erfarenheter.
    Är rädd att innan jag blir klar kommer ett vis antal nya "korsningsform" att se dagsljus. Hur som, går inte ifrån tankar att va kvar på SAAB original delar så, någon effekt som är farlig för "värstingar" blir det inte snack om
    Men o andra sida en sak som är säkert att den slutliga leksaken blir även jag själv överaskad med, menar konfigurationsmässigt
    Ha D
    CD65R
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av 900 Power
    Ingen som vet?
    Även vikt på svänghjulet..
    Finns det något forum för hondaåkare?
    9-5 Aero -02
    Gislaved
    900 Power >> Vet ej, men kan ta reda på, en grup som kör med tuning i Slovenien (Honda motorer) kan jag fråga.
    Hur som, är ju kolvars vikter som spelar i frågan. Resten har ingen betidelse. Räckna att för bilens prestanda 1 extra KG i den rorliga massa ger en belastning vidd acc som är motsvarande runt 10KG i extra vikte på bilen.
    Men med tanke på allt kraft man får ut då laddtrycket kommer .. dom extra kilos försvinner ju lät
    Det som kan märkas att detta gör skillnad till Hondans motors fördel är ju att om man nu är o varvar i friläge, då har ju den motor med mindre massa bättre svar i form av snabbare varvuppbyggnad.
    Men detta är ju för teenagers att häppna över
    CD65R
    Steg 4
    [quote=Rydén]
    Citat Ursprungligen postat av "mågis":1cu9chm1
    [/quote:1cu9chm1]
    Me no stupid
    Honda-motorerna har en ganska ovanlig geometri för en högvarvig motor. Normalt så brukar man använda mindre slag i jämförelse med borr, vevstakarna brukar också vara längre.
    Delarna i en Honda-motor är lätta, kolvar, vevstakar, ventiler och alla de viktiga delarna. Kan också tänka mig att man har rätt hög precision på balansering och liknande.
  1. Bye Bye Saab - det bidde en honda istället.
    Av anze i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2009-02-01, 04:41
  2. Saab 9-3 aero vs Honda Type-r / Integra
    Av Gerling i forum Allmänt
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2008-03-08, 10:58
  3. Saab 9-5 Aero Vs Honda Civic Type R
    Av Aero++ i forum Allmänt
    Svar: 134
    Senaste inlägg: 2006-05-10, 21:59
  4. Saab 9000 vs Honda Civic Type R
    Av Jonas_b i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-05-08, 12:01
  5. Saab OCH Honda, de bästa bilarna helt enkelt.
    Av amazonraggare i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-09, 00:03
