Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Gifta in ny Styrbox
    apr 2010
    Gifta in ny Styrbox
    Jag har en moddad box med trollspeed steg 1 liggandes hemma ifrån min gamla aero. Nu verkar det vara på g med en ny aero av samma modell (02) gammla var 01.
    Boxarna passar väl rakt av? Och min fråga är: vilken saabverkstad som helst borde kunna gifta in den nya boxen? Eller någon vänlig eldsjäl i Eskilstunaområdet?
    Är det något jag behöver ha i åtanke, programmet borde väl passa rakt av?
    tacksam för svar!
    Saab 9-3 Aero - 02 - Går på sprit!
    aug 2005
    Re: Gifta in ny Styrbox
    Boxen passar även trimmet, bara gifta in den hos SAAB i nya bilen.
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2010
    Danke!
    Nja, det beror väl på vilken bas som trimmmet är baserat på. Om det är baserat på -99-01 så har den inte stöd för ESP och då funkar det inte så bra på din nya -02. Med största sannolikhet har man använt sig av en nyare bas med stöd för ESP som passar även nyare modeller men man kan inte vara säker före man tittat på programmet.
    NG 9-3 1.8 biopower automat 2009
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Günter
    Han var lite otydlig.
    nu pratar vi og9-3 aero, som varken 01 eller 02 har stöd för ESP? :P
    eller är det jag som krånglar till det och missuppfattar esp?
    Ja då är det ju i sin ordning Förutsatte av någon outgrundlig anledning att det var frågan om en 9-5.
    apr 2010
    Programmet är anpassat för en OG 9-3 Aero 01
    Bilen i fråga var en OG 9-3 Aero 02
    För att klargöra vissa frågetecken
    okt 2006
    Katrineholm
    Då kommer det funka kanon!
    apr 2010
    Någon som har koll på exakt vad de gör? De vill Ha 800kr och 40minuter, jag hade för mig att det bara var o byta ut chassinr, men den processen kanske tar sin goda tid?
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Gifta in ny Styrbox
    Citat Ursprungligen postat av timpa.
    Chassinummer och koden till startspärren är väl det dom ändrar.
    Steg 5 Mackans avatar
    Tar tyvärr en stund med en seg Tech2...
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Alternativet är ju att köpa en CANUSB och hjälpa 1000 andra att trimma eller gifta in boxar så har du tjänat 1 miljon kr på kuppen
    Borensberg
    jo fick pröjsa nåt liknande för några år sen, tid tog det också.
    jul 2008
    Kungsbacka
    Har du förberett genom att ta bort mattan och lossat boxen så tar det inte mer än 10 min att gifta in den nya boxen. Sen tar det ju alltid lite tid att hämta bilen på parkeringen, köra in den i verkstaden mm men det handlar ju inte om så många minuter.
    40 min låter dock ganska rimligt om mattan ska bort och sen monteras och boxen ska i och ur bilen.
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Davan76
    gifter dem inte in boxen igenom obd uttaget?
    Citat Ursprungligen postat av kwansa
    Jodå men du måste ju köra dit bilen med den gamla boxen, byta box och sedan gifta in den.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    apr 2010
    Nåväl Det spelar nog ingen roll om jag förbereder..Byta box tar ju knappa 5minuter och jag antar att de har en fast Timpenning för sånthär
    okt 2006
    Katrineholm
    så långt tänkte jag inte
  1. Gifta in Trionic 8 styrbox
    Av Arc i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-10-11, 20:17
  2. [LÖST] Gifta in Styrbox då motorn är ur.... OG9-5
    Av Turbo_Performance i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-05, 18:53
  3. gifta in styrbox?
    Av tact i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-15, 05:15
  4. Gifta in Styrbox?
    Av ZoreX i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-07-08, 22:10
  5. Gifta in styrbox og9-3 med T5
    Av ERnsT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-28, 14:53
