Hej, har nu lite funderingar på att förbättra ljudet i min 95 Kombi.
Det är somsagt AS3, då jag har högtalare i alla hålen i bilen.
Har nu varit och köpt nya Hertz 6,5" midbasar som skall monteras i framdörrarna.
Har hört att det sitter 4" i bakdörrarna? Stämmer detta?
Om det nu sitter 4" kan jag då montera bort dem och trycka dit ett par 6,5" där bak med? Kanske koaxialer då det annars kanske blir för mycket bas där bak?
Går också i funderingar om att koppla in en baslåda och skulle gärna vilja veta vart slutstegen i bilen sitter,främst det som styr "minibasen" i bagaget då jag tänkt att tjuva lite högnivå från det steget.
Det är inte möjligt att tjuva ström eller ska man dra en separat kabel från batteriet till det? Sista frågan är vart tar jag "remote" ifrån?
Tips tas gärna emot på vad som mer kan göras som inte kräver allt för stora ingrepp.
Insåg att det blev en jävla massa frågor men ni kan väll svara så gott ni kan
Tack på förhand!
