Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Pålitlighet t3t4 turbo?
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Ursäkta ni har säkert fått frågan innan men jag och
    Sökmotorn är inte kompisar.
    Hittat en turbo omtalade t3/t4
    Kompressor
    Ar.60
    Turbin
    Ar.63
    360lager, wg, Vattenkyld, 350-450hk, 3" inlopp.
    Kostar 5000kr
    Är det nåt att lita på ?
    Nån som vet spoolupen på en 9000 2.3l?
    Max rek laddtryck ?
    Killen som säljer importerar från?
    Men verkar ju vara lite dyrare och riktiga lager.
    Råd?
    Målet är runt 400-420hk.
    Medlem #6850
    aug 2010
    Re: Pålitlighet t3t4 turbo?
    Jag har provat en t3t4 på min saab 9000.
    Och resultatet var mkt bra.Visst var det sämre
    bottendrag än med 19t men det var värt på högrevarv.
    Hållbarheten vet jag inget om än då jag endast kört några
    få mil.
    Jag köpte min på sportstolen och den är 360 lagrad
    och ser välbyggd ut, Har kört på 1,6 bar i laddtryck.
    mvh
    jul 2007
    Ronneby
    Låter trevligt.. Gör inget att den e lite klenare
    I botten, sparar lite på lådan då.
    Vilken effekt fick du ut?
    Medlem #6850
    jun 2009
    Lund
    Är det alltså samma som denna turbo?
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... b0304.html
    Isåfall 2,3Bar max
    jul 2007
    Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av Lindh
    Isåfall 2,3Bar max
    nej är en sån här med V-bandsfläns, dock skruvat 360* lager, så ren dynga borde det ju inte vara, då många kopior på t3/t4 är ju inte det!
    http://www.blocket.se/kronoberg/T3_T4_T ... w=2&last=1
    Ska iaf kika på dom, känna o klämma när jag ska till växjö nästa vecka, så får vi väl se vad jag får för intryck.. Nu e jag ingen turbo expert direkt och hade säkert inte ens sett skillnad på äkta o kopia men iaf.
    Men ändå måna kina kopior brukar dom ju skriva max 1bar, eller som KL-racing skrev till mig ang deras bra mkt billigare t3/t4 ej vattenkyld, dom brukar ha dom som lätt upprgaderingsturbo på 740 eller nåt, och runt ej över 1 bar!
    Så frågan e om man ska prova den turbon på blocket, verkar ju ändå vara en "dyr" kopia, och jag själv ska väll inte ladda på mer än 1.7-1.8bar iaf! ev lite lägre och E85!
    Medlem #6850
    aug 2010
    Jag har inte kört bilen i bänk efter turbo bytet.Men det kändes stor skillnad mot min 19t.
    Jag har en billig kopia på min som jag laddar 1.6bar.Jag har hört att man köpa renov sats till en garrett om lagren skulle ta slut.Om du ska lägga 5000 på en turbo så tycker jag att du ska kolla vad turbomeck tar för en garrett t04 för jag tror inte det skiller så mkt då.
    Jag fick ut 350hk med min 19t och e85 men sen var det stopp.
    Jag har hört en en del som säger att att det går få ut upp emot
    400hk med en 19t men det tror inte jag är möjligt.
    jul 2007
    Ronneby
    Jo då.. 400hk har jag sett bevis på med 19t, men ska
    Kolla turbomeck oxå, dock verkar denna
    Turbon på blocket vara i lagom storlek för mitt mål.
    Det känns som jag måste prova .. Men kul
    Ändå att du laddar endel med billig turbo, jag provar
    Nog oxå
    Medlem #6850
    aug 2005
    Snurrorna från den annonsen tror ja kan vara av "kina" kvalitet dvs inte orginal tillverkade och de brukar inte vara något att hänga i julgran från det ja läst på diverse forum.
    Opel Astra J OPC 2012
    jul 2007
    Ronneby
    Ska se om jag kan få lite bättre svar av
    Killen med aggen..
    Hur som helst verkar det ju vara "bättre"
    Turbo än de flesta t3/t4 eftersom det är
    Vattenkylning också, men visst att höja
    Priset betyder ju inte att det e bättre men
    Mitt intryck verkar bra, men som sagt, lätt
    Att bli "lurad" .
    Medlem #6850
    aug 2010
    Låter otroligt men det kan nog variera en del
    mellan olika bromsbänkar.
    Jo man vet ju inte om det är bra förrän man
    testat själv.
    Jag har dp och grenrör som passar till
    t3t4 om du är intresserad?
    mvh
    jul 2007
    Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av tomfor
    testat själv.
    mvh
    Tack ändå men grejerna Finns, utom turbo.
    Visst e det otroligt men jag bänkade
    301hk@4800 500nm@ca3400 med 15t, 1.2bar@5000,1.47bar@ca3400 dock slirade
    Kopplingen där har 1.8bar till förfogande i peak, och pga skenande ladd..
    Landar säkert på 315+ hk @6000 om jag bänkar igen,
    På bf98 och standard kammar 27000+ mil. E85 så räknar jag med lätta 340hk.
    Men som sagt blir en ny turbo ist.
    Så 400hk med 19t och E85 är nog inte omöjliga
    Siffror med små medel. Men agget får ju ta endel
    Stryk.
    Medlem #6850
    aug 2010
    Ja satsa du på en större turbo om du ska upp i den effkten.
    För det blir stopp i avgashuset på 19t vid ca 350hk jag har provat!
    Både på bensin och e85 och med andra kammar och allt som går.
    jul 2007
    Ronneby
    Märkligt att många får mer effekt med samma
    Prylar. Sägs det.
    Men jag vill hellre ha td05h-20g än t3t4
    Men de finns inte hemma men funderar på känna
    Klämma på den ändå.
    Td05 agget e mysigt
    Medlem #6850
    aug 2010
    Den turbon vet jag inget om.
    Jag ska kör min bil i bänk om ca 3 veckor
    fast jag ska nog montera min gt2871 innan
    bromsningen, Med den hoppas jag verkligen
    att jag kommer över 400hk.
    Jag blev lite besviken på effekten med min
    19t på, för jag trodde också på en 370-380hk
    för det hade jag hört många som hade.
    jul 2007
    Ronneby
    Förstår det..
    Td05h-16g sitter i evo bilarna.."vissa"
    Och är ju Mitsubishi agg, td05h-20g har
    Egentligen onödigt stor kompressor men
    Man kan få laddtryck rel tidigt och inte behöva
    Varva mer än med t5 kammar om man
    Inte vill, avgashuset orkar inte pumpa i jätte höga
    Register men fullt tillräckligt för mitt mål och mer än td04hl-19t
    Och ligger i en kategori mellan gt2871 och gt3071 fast
    Med större kompressor.
    På Saab 2.3l borde man ha fullt spool vid
    3400rpm någonstans. Kollar man mappkurvan
    På en evo så ligger spoolen under 3500rpm.
    Så antingen provar jag t3t4 eller blir det solklart
    Td05h-20g
    Medlem #6850
    Steg 5 Mackans avatar
    T3/T4 är lite sega och tekniken har sprungit ifrån dom!
    http://cgi.ebay.co.uk/Mitsubishi-TD05H- ... 3f065b8bfb
    Kör på en sådan, många andra som använder den på 9000
    ///Mackanized
    Tillbaka
    jul 2007
    Ronneby
    Jo det e nog så, men big16 e lite för liten
    Ändå, 18g hade vart perfekt, men hittar endast
    20g i Sverige så det får nog bli så.
    Hoppas dock att inte skenande laddtryck förekommer
    Med den kompressorn.
    Medlem #6850
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Citat Ursprungligen postat av Purex
    Hur skulle det gå till?
    J.K Nilsson
    jul 2007
    Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av J.K Nilsson
    J.K Nilsson
    Inte av egen erfarenhet, läst om det i några diskussioner men
    Som sagt är ingen turboexpert och man
    Kanske inte ska tro på allt som står men
    Jag skrev ju hoppas inte ....
    Medlem #6850
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Skenande laddtryck får man när waste gaten inte kan evakuera tillräckligt med avgaser ifrån turbinen.
    J.K Nilsson
  1. Svar: 26
    Senaste inlägg: 2008-05-19, 11:34
  2. Skillnad på turboaggregat Volvo vs. Saab
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 23:13
