Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Blend door reparation (9-5)
    aug 2003
    Frågan gäller en 9-5 Aero -00 med fel på värmepaketet på de s.k. ”blend doors”. Felet och åtgärden beskrivs här. http://www.eeuroparts.com/images/95%20B ... ctions.pdf
    Problemet på min bil är att den delen av armen som man ska trä på aluminiumarmen har gått av pga föregående ägarens inkompetens. Se bild 9 i PDF:en.
    Går detta att fixa ändå på något sätt utan att riva isär halva bilen för att komma åt att byta värmepaketet?
    aug 2003
    Re: Blend door reparation (9-5)
    Ingen?
    aug 2005
    Är den av så pass långt in att den inte går att använda så måste hela värmepaketet ur bilen för att man ska kunna byta.
    Opel Astra J OPC 2012
    Tierp, Uppsala
    Tråkigt men sant, det tar tyvärr några timmar att plocka ur instrumentbrädan etc
    aug 2003
    Som jag trodde då…
    Hur avancerat är det att plocka ur värmepaketet? Någon som har gjort det?
    Tack för svaren så här långt.
    Tierp, Uppsala
    Det är mycket att skruva, har inte gjort det själv men vi har gjort det på jobbet. Rattstången och hela instrumentbrädan måste ur, liksom stolarna har jag för mig. Be någon kolla i WIS om du inte har det själv, jag har det inte hemma.
  1. Shaved door kit
    Av airflowfredde i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-12-31, 15:49
  2. Inre reglerarm till vä blend door, SAAB 9-5 -98
    Av safj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-01, 16:13
  3. Blend door repair kit i ALU
    Av göken i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-28, 14:55
  4. ACC problem Broken blend door shaft.
    Av progge i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-28, 14:43
  5. ACC problem Broken blend door shaft.
    Av progge i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-12-19, 08:31
