Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Larm 9-5
    Larm 9-5
    Har precis inhandlat en 9-5 kombi -00 och när jag trycker på dosan 2 ggr så indikerar larmet att det går igång, med en liten tutsignal, men när jag låser upp dörren med nyckel så händer det inget, för det ska väll ändo börja tjuta o leva jävlen?
    har för mig att dioden blinkar typ 2 snabba när det är aktiverat o det stämmer väll inte???
    Är det ngn felkod? Kan man fixa det själv eller måste man lämna in den på SAAB?
    Tacksam för svar
    Kör Saab 9-5 Kombi & Sierra Cosworth
    Höganäs
    Är du säker det finns larm på bilen?
    jag har inget på min men 2 tryck lika med pip +att låser dörrarna från att öppnas inifrån.
    har även larm diod.
    Men har du ingen huv kontakt så har du troligtvis inget larm monterat?!
    Pratade med förra ägaren o han sa att det hade tjutit som fan när hans kvinna hade öppnat med nyckel, så jag antar att det finns larm
    men ska kolla om det sitter motorhuvskontakt
    apr 2005
    Thn
    kan vara så att det finns viss fördröjnings tid efter att du låst bilen och aktiverat larmet. du få vänta 10-15 sekunder innan du låser upp med nyckel och öppnar dörren.
    9-5 Aero
    Vettet (Helsingborg)
    Testa o lås med fjärkontrollen. Vänta ett tag och öppna sedan med nyckel. Tjuter det....tja....Då vet du.
    Tutet från andra knapptryckningen är bara att låsen befinner sig i "blockerat låsläge" dvs. dörrarna går heller inte att öpnna innefrån.
    På orginal-larmen, så tutar det inte när man larmar av. Däremot kan man lattja lite med tech-II:an ok ändra på blink o tut....
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    Skåne
    Jag testade också när jag köpte ny bil genom att larma med öppen bilruta och därefter öppna motorhuven. Det tjöt som faaan
  1. VSS-larm?
    Av turbosug i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 18:06
  2. larm
    Av djuppe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-24, 22:20
