Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Byta topplock 900ng Kamkedja?
    Hallå! Jag ska byta toppen på min 900ng -96 185hk..
    Har en fråga om kamkedjan. Måste jag öppna upp "nedre delen" på kedjehuset? Ser ju rätt trångt ut..
    Eller går det att släppa på kedjan med enbart ventilkåpan lös? Och även skenan till spännaren?
    Jag har släppt spännaren på baksidan av motorn.
    Det är första gången jag mekar motor med kedja
    Har ni några fler tips på vägen?
    Och jag hade även tänkt byta kammarna.. Har läst mig till att man ska ta från nån sugmaskin? Vilken modell funkar bäst? Är dom bolt on?
    Tyresö
    Re: Byta topplock 900ng Kamkedja?
    Nej, du måte inte ta bort hela transmissionskåpan eller tråget utan det räcker att ta bort spännaren på baksidan och sedan lossa kamdreven. Skenorna sitter kvar när man lyfter av toppen. Var lite försiktig dock så att du inte använder för mycket våld, de är av plast och om de går sönder måste du riva betydligt mer för att byta dem.
    När det gäller kammarna överlåter jag frågan till de som vet bättre men spontant känns det som om det finns andra saker att byta som ger mer effekt på en 185 hk turbo.
    /Staffan
    9-5 Aero Sedan med X-tra allt, 9-3 Aero cab -00,
    Internet är huvudsakligen textbaserat så skriver du som en idiot kommer folk anta att du är det.
    Tackar för svaret!
    Det är redan lite gjort i trimväg. 15t, alu ic, 3" med racekatt, programvara, mm.
    Nu tänkte jag gå vidare när man ändå plockar av toppen
  1. Byta packning transmissions kåpa / topplock
    Av Toastmaster i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-10-13, 23:24
  2. När ska man byta kamkedja 9000 Aero -95
    Av PM13 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-12-02, 16:57
