Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Lambda-värde förhöjd tomgång 9000 cse 2.3 ltt -96
    jun 2005
    Lund
    Hejsan fick detta på besiktningen:
    Lambda 1.05
    HC 014
    CO 2500 0.0
    CO 0.0
    Avgassystemet är nytt, det verkar inte läcka nånstans
    Några tips?
    Tack!
    Kör Saab 9-5 Aero -04
    jun 2009
    Lund
    Re: Lambda-värde förhöjd tomgång, felaktigt
    är lambda också bytt? Testa mät den oavsett
    Jag hade ungefär samma värden som du fast lambda 1.07, bytte och allt var prima
    jun 2005
    Lund
    Citat Ursprungligen postat av Lindh
    Tack för svar!
    Hur mäter jag lambdan och var kan jag hitta en lambda till bästa möjliga pris?
    jun 2009
    Lund
    viewtopic.php?f=3&t=165746
    Beroende på bil så gör lite koll på marknaden
    Speedparts, meca, mekonomen, saab t ex
    jun 2005
    Lund
    Okey, tack för länken, vågar man plocka en lambda från skroten eller det är lönlöst?
    Nån som vet vad jag har för lambda i min 9000 cse 2.3 ltt från -96?
    aug 2005
    Dubbel kolla alla skarvar på avgaset.
    Ska du köpa ny lambdasond så är det orginal som gäller då SAAB styrsystem inte gillar universal även fast det är t.ex BOSCH så finns det rätt många olika sorter av BOSCH.
    Opel Astra J OPC 2012
    jun 2005
    Lund
    Hejsan, förra året när jag besiktigade hade jag massa hål på avgassystemet och då var lambdavärdet bra, men visst ja ska kolla efter läckor, vad kostar en saab lambda då?
    jun 2009
    Lund
    Citat Ursprungligen postat av CPBBK84
    Viktigast att leta efter är väl läckage innan lambdasonden.. Testa ring till din närmsta SAABhandlare och fråga efter pris för din sond..
    Läckage innan sond = styrdonet reglerar fel pga fel info från sonden.
    Läckage efter sond = syre kan ta sig in i systemet och ge högt lambdamätvärde i bak i tjoröret.
    Sen kan ju främre sonden vara kass såklart.
    NG 9-3 1.8 biopower automat 2009
    jun 2005
    Lund
    Lambdasonden sitter ju precis efter turbon och vad jag kan se och höra så är det inget smattrande där
    Det är väl bara en (1) sond dessutom?
    jun 2009
    Lund
    Vet inte hur det ser ut på din 9000, men vissa bilar har 2 lambdasonder. Det är annars precis som Günter skriver
    jun 2005
    Lund
    Hej igen
    Nu har jag beställt en universal lambdasond med 4 ledningar, köpte en på ebay för 200:- :b, jag har väl inga stora förhoppningar men men vi får se. Nån som vet hur jag ska koppla in den för jag antar att färgerna inte stämmer?
    Det är denna jag har köpt: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 490wt_1139
    Sen undrar jag också om jag ska använda skarvhylsor eller löda och krympslang. Det kanske inte spelar nån roll?
    Tack på förhud!
    Min erfarenhet är att brukar vara pengarna i sjön att köpa nån noname universalsond.
    Skaffa en annan originalsond, ny eller beg. Räkna trådarna och se till att den nya sonden är från en Saab av ungefär samma årgång så bör det ordna sig. Man kan ju såklart läsa boschnr också.
    Det ska väl sitta en 3-trådare på din bil orginal? Kolla kontakten i motorhärvan så ingen har råkat sätta dit fel sond.
    jun 2005
    Lund
    enligt http://www.lambdasensor.com/main/saab.htm ska min motor ha 4 trådars lambda: 9000 2.3 Ecopower B234 E 09.95-12.98 Front 4 1120 0258986601
    mar 2005
    Facit finns ju under din bil. Kollade du inte det innan du beställde?
    9-5 Vector -02 "Hector" SÅLD
    Mazda 6 2.5 Sport - i väntan på att ng9-5 ska komma ner i pris
    Ducati 944 ST2 "Isabelle"
    jun 2005
    Lund
    Nja vetifan om facit finns under bilen, men i värsta fall så e det väl bara o jorda lambdan separat om där sitter en 3 trådars på bilen och jag har köpt en 4 trådars
    Det räcker med ett löjligt litet luftläckage, kolla!!!
    jun 2005
    Lund
    Japp har gått igenom skarvarna med avgaspasta och aluminiumtejp , kollade på mina 2 senaste besiktnngsprotokoll och hade då lambda 1.03, det är på gränsen och det känns som lambdan har vatt på bommen ett tag nu, eller va säger ni?
    jun 2005
    Lund
    Igår skarvade jag på den universallambdan jag köpte på ebay för 200 spänn och den verkar funka, har inte fått check engine ännu iallafall
  1. [LÖST] Högt lambdavärde på tomgång OG9-5 med 630cc
    Av Kudashi i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2015-02-24, 17:12
  2. [LÖST] Lågt lambdavärde 9000 2,3T -95
    Av granturismo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2010-02-11, 22:16
  3. Lamdavärde 1.13 med förhöjd tomgång NG900 -94
    Av Redux i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-18, 14:20
  4. Förhöjd tomgång NG900 2.0t
    Av Mr_united83 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-02, 04:11
