Jag har en saab 9-3 1,9 tid -05 med en ebersprächer d5w s installerad.
Den har sen ett tag tillbaka slutat att fungera både manuellt och autostart!
Jag har felsökt följande:
Eftersom jag har tillgång till en tech2 maskin så har jag läst ut felkoderna som är förbränningsluftfläckt avbrott samt blockerad.
Jag har raderat felkoderna men som dock återkommer efter att försökt starta värmaren!
Vid manuell start ger inte dieselvärmaren ifrån säg ett ända ljud.. det som händer är att kupefläktarna går igång och senare slås av.
Har haft isär värmaren och mätt och testat så att allt fungerar (fläkten snurrar, glödstift, temp/overhet/flam senor har rätt ohm värde,) alla delar var rena och fina.
vatten pump funkar, diesel pumpen lika så eftersom det var bränsle ut i rören vid demontering!
Frågan är då om det är någon annan som har haft samma problem och lyckats lösa det ändå? Det som kan vara är att det är styrenheten som lagt av. kostar dock 4800:- skulle vara intressant för min del om någon av er vet tex om det går att funktions testa den man redan har installerad? isf hur?
Värt att nämna är också att säkringen för värmaren går också! kanske är något jordningsfel på kablarna fram till värmaren.
Några tips? allt välkomnas
