Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Instrumentbelysning 9000
    nov 2005
    Aneby
    Tjena. Tänkte sätta in diod belysning i panelen. (ej byta färg, bara vita diodlampor)
    Kommer man åt underifrån, eller måste jag lyfta locket?
    Tacksam för svar!
    Saab 9-5 2,3 Vector -03
    Re: Instrumentbelysning 9000
    Om du menar mätartavlornas belysning så är de åtkomliga om man demonterar högtalargallret vill jag minnas. (Hade det gällt og900 hade jag varit helt säker.)
    nov 2005
    Aneby
    Ja, komma åt ifrån högtalarhålet, går säkert. Om man har armar inte grövre än falukorv..
    De va tvär kört..
    Kom åt det ena när jag pillat ut accn..
    Får riva hela framsidan.
    Iof, kanske de inte gör nått.. Funderar ändå på att lacka den svart..
    jun 2006
    För att komma åt instrumenthuset för att byta glödlampor så lyfter man på locket till instrumentbrädan. Här är en länk som visar förfarandet:
    http://townsendimports.com/Web/electric ... cement.htm
    Jag vill också passa på att varna om att byta till dioder kan ge kortslutning. Det var en tråd uppe på forumet om det. I det fallet så var det dioder från biltema som orsakade kortslutning i lamphållaren vilket i sin tur orsakade avbrända kretsbanor i instrumenthuset. Bäst att kolla det innan du kopplar på strömmen.
    För övrigt så tror jag att dioder passar dåligt i instrumentbelysning genom sin dåliga ljusspridning. Det är knappast någon idé att byta för att få lång brinntid heller eftersom glödlamporna håller i många år.
    Saab 9000 2.0t Classic - 98
    nov 2005
    Aneby
    Jag tog bort hela front stycket. Passade på att lacka det samtidigt. Sen var det hyggligt enkelt att komma åt lamporna.
    Blev LED lampor. Den med wedge sockel och tre led dioder på den.
    Inga problem med kortslutningar eller dyl.
    Upplever ljuset mycket klarare än innan, så jag är nöjd..
    apr 2007
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av jrek78
    Finns det möjlighet att du kan ta en bild på det hela i mörker? Är lite sugen på att få ett starkare ljus.
    9000 Turbo Sport 1992
    jan 2007
    Var är det för beteckning på ledlamporna och var köpte du dem?
    jan 2007
    Fungerar reostaten att ställa ljusintensiteten på ledlamporna?
  1. instrumentbelysning fungerar inte saab 9000
    Av Saab_9-5 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-12, 19:29
  2. 9000: Lampbyte - instrumentbelysning
    Av Dunkaa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-02-21, 13:45
  3. Byte av instrumentbelysning i -94:s 9000.(UPPDAT)
    Av -94 9000 2,3T cse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-09, 21:19
