Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Hur göra med batteri under utlandsresa? NG9-3 -03
    okt 2005
    Ska åka till Thailand idag. Bilen kommer då stå på långtidsparkering under en månad.
    Undrar om jag ska koppla loss kontakten till minuspolen under tiden för att spara på batteriet? Eller kommer det strula så att jag eventuellt inte skulle kunna starta bilen igen men tanke på att den har varit strömlös så länge?
    Hur hade ni gjort?
    Bilen ifråga är en 9-3ss -03
    Landskrona
    Re: Hur göra med batteri under utlandsresa?
    Vill du ha bilen olarmad en månad på långtidsparkering?
    Bruksbil: Opel Insignia med A20NHT. Busbil: Mazda MX-5 -91
    Största problemet med stämningen på detta forum är det lilla antal personer som ideligen klagar över stämningen.
    okt 2005
    Tror inte det finns nåt larm på bilen iaf
    Har testat det innan. Låste bilen genom att trycka på knappen på nyckeln för att sen låsa upp förardörren men den med den riktiga nyckeln dvs den i metall och det fanns inget larm som hoppade igång. Blev väldigt förvånad kan jag säga
    jan 2010
    Gränna
    du måste trycka på låsknappen två gånger för att larma på.
    Mvh M
    jun 2009
    Lund
    Att stå en månad är väl inget problem eller är dagens batteri så dåliga idag? (så mycket drar väl inte larmet?) Har haft en bil stående 8-9 månader och den startade direkt, dock inget larm på den.
    maj 2006
    Nässjö
    Citat Ursprungligen postat av Matte765
    Mvh M
    På en 9-3SS -03?
    Inte hört någon saab man måste trycka 2gånger på knappen för att larmet ska gå på?
    / MVH Jimmy T, Nässjö
    Saab 9-5 Aero SportCombi -03 / Steg1+
    http://www.garaget.org/tannen
    apr 2006
    Gävle
    Mvh M
    Jaså? På vilka årsmodeller körde man så?
    Mig veterligen så är det bara ttl som går på om man trycker 2ggr...
    V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
    Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Jag hade låtit batteriet sitta i men visst finns det risk att det blir klent, mycket beroende på hur batteriet mår och hur gammalt det är. Har du oturen att det är kallt när du kommer tillbaka så är det ju än värre. Har du tur så är det inga som helst problem.
    Att se till så att vanliga nyckelhålet i dörren fungerar (om det ens finns på 9-3?) innan avfärd kan vara en bra grej samt ha startkablar (eller i bästa fall starthjälp) i bagaget är nog inte heller en så dum idé.
    jun 2004
    Det är så på min 9-5 -00 iaf, och de flesta runt omkring där som jag vet om också. Dock ingen superkoll på just t.ex 9-3
    Saab 9-5 aerokombi -00
    apr 2003
    Huskvarna
    Två tryck är väl för att koppla ur manuellt lås? Dvs det går inte dra upp låspinnen för att förhindra att nån slår rutan och kan öppna dörren den vägen
    Kör 9-5 aero -02 http://www.garaget.org/?car=216769
    Såld 9-3 LTT med BSR steg 1
    Huddinge, Stockholm
    Lägg ett extra laddat batteri i bagageluckan att kabla igång bilen med om det skulle behövas så är problemet löst!
    M.V.H.
    maj 2006
    Nässjö
    Citat Ursprungligen postat av orphy
    Larmet är på redan efter första knapptrycket. Att bilen "tutar" vid andra knapptrycket är som flera sagt att för att TSL-låsningen blir aktiv.
    apr 2006
    Gävle
    På min 9-5 00 behövde man inte trycka 2ggr för att få igång larmet, bra för att få igång tls... dvs att du inte kan öppna bilen innifrån.
    /Anders
    Sundsvall
    Och till skillnad från 9-5 så är default att TSL-låsning sker direkt på 9-3SS, alltså inte två tryckningar. Detta kan "väljas bort" genom att hålla en dörr öppen samtidigt som man låser.
    sep 2008
    Åkersberga
    Samtliga arlandas långtidsparkeringar erbjuder starthjälp.
    På min ng900 har jag för mig att (original)larmet stängde av sig efter ett visst antal dagar för att spara batteri. Var det tre veckor eller nått sånt?
    jan 2007
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av tannen
    Mvh M
    På en 9-3SS -03?
    Två knapptryck på og9-3 och og9-5 gjorde så att bilen låstes även inifrån. Det som låter är inte larmet, utan en bekräftelse att det är låst.
    Saablös dåre
    jun 2004
    Hmm, kul med så mycket man tar för sanning, tackar för upplysningen!
    Kan det være en idé å måle syrenivået innan parkeringen, og eventuelt forsøke å lade opp batteriet max? Hvis man ikke får syrenivået opp, enten kjøp nytt batteri eller koble det fra...
    Mvh M
    Stämmer ej!
    En månad kommer nog att ladda ur ditt batteri. Efter detta kan det mycket väl vara kass. Men, pröva att ladda det ordentligt precis innan avresan, du kanske klarar batteriet men behöver starthjälp.
  1. Batteri dött, lås döda, vad göra?
    Av andreas92 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-02-10, 04:24
  2. A-kassa och utlandsresa, hur funkar det?
    Av Pumba i forum Off Topic
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-02-24, 12:14
  3. Batteri!!
    Av _Stressfläkten_ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-30, 19:53
  4. Batteri i skuffen? Hur göra?
    Av ZaKski i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-10-17, 16:42
