Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Saab 9-3 -99, CE tändes fast bilen går bra.
    jan 2011
    bytte till mig en sånhär igår
    2,0 T gick kanon bra hem inga problem alls
    idag körde sambon min till affären inga problem
    Hem från affären kom Check engine fram...
    Bilen går precis som vanligt inga problem alls ladd tryck på turbo mäten och allt med...
    Den har gått 20300 mil
    Nåt tips om vad de kan vara?
    jan 2011
    Re: Saab 9-3 -99, CE tändes fast bilen går bra.
    Det där sa mig typ inget
    Helt ny på saab dock..
    Skall testa ta bort minus polen imån. och se om Ce kommer tillbaka
    Citat Ursprungligen postat av dexyhe
    Bryter du spänningen går ju felkoden som pekar på orsaken till CE förlorad. Är det inte mycket bättra att ta reda på orsaken först?
    Om du lyfter på motorhuven och kollar vilken färg har tändkassetten är? Röd eller svart? Den borde vara röd om de handlar om en -99.
    Om den är röd gör du bara som det står under "T5" i FAQ:n jag länkade till:
    Trionic 5
    1:Sätt i tändningen i läge OFF
    2:Sätt i tändningen i läge ON
    3:CHECK ENGINE-lampan ska :
    *Lysa med fast sken under ca 3 sek.
    *Vara släckt under 3 sek.
    *Slockna under ca 2 sek. (Förvarning om att blinkkod kommer)
    4:CHECH ENGINE-lampan blinkar ett antal 0,4 sek. korta blinkningar.(Kommer det fler felkoder,släckslampan under 2sek.)
    5:Efter sidta blinkkoden släcks CHECH ENGINE-lampan under 3 sek. och tänds igen under 3 sek. Därefter upprepas blinkkoderna så länge tändningen är i läge ON.
    ANTAL
    BLINK FUNKTION
    2 Tryckgivare, inloppsluft
    3 Tempgivare, insugningsrör
    4 Tempgivare, kylarvätska
    (Givaren till styrdonet)
    5 Spjällägesgivare
    6 Syresensor
    7 Adaption
    8 Urluftningsventil
    9 Styrdon internt fel
    jan 2011
    aha tack tack blir kolla på detta imån
    Emeritus
    Observera dock, att om CE-lampan _inte_ blinkar, så är det inte fel på något av de saker som står här.
    Min ng900 har haft problem med lambdan, några blink fick jag inte.
    Om du skriver var du bor kanske någon med felkodsläsare finns i närheten som kan hjälpa dig ta reda på vad som är fel.
    Många felkoder på T5 märks inte direkt på gången utan på t.ex. onormalt hög bränsleförbrukning.
    jan 2011
    Bor i karlskrona ..
    bränsleförbrukningen ligger på stadiga 0.8
  1. ABS-/bromslampa mm tändes - bilen drog höger vid broms!?
    Av EuphoniC i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-11-20, 09:11
  2. Bilen hamnade i limp home, CE tändes.
    Av RogerA50 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-05-27, 01:09
  3. blårök fast bilen är repad för oilsludge
    Av plåtniklas i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-07-14, 22:16
