Ämne: För "kort" batterikabel Saab 9000. Förlänga?
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Jo har precis bytt batteri på min 9000 CS 2.3. Köpte det på OK och det skulle enligt tabell passa på min modell.
    Polerna sitter på nya batteriet sitter mer åt höger och nu räcker inte ena batterikabeln. Den som kommer "underifrån" kan ev räcka men den kortare måste i alla fall förlängas.
    Hur gör man? Eller skall jag gå till Ok och säga att det inte passade?
    Tror att bilden blir större om man klickar på den
    Mvh H-M
    9000 2.3t CDE -97 ( 170 hk)
    Karlstad
    Re: För "kort" batterikabel Saab 9000. Förlänga?
    Kommer pluspolen gå fri när du klappar igen huven sen då?
    Jag hade reklamerat det och bett att få ett batteri som passar hellre än att börja mickla med kablarna.
    Vete tusan om jag sett nåt annat än batterier med försänkta poler i modernare Saabar så det ser ju ut som en lite skum rekommendation med ett som är så högt som det där.
    2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
    Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Bra iaktagelse! Nu slog jag igen huven när jag gick ut...... hoppat det inte är en bula på insidan nu. Trist att man måste kolla allt så noga. Utgick från att OK hade det klart. Batterier till Saab 9000 måste ännu vara en storsäljare.
    Men att förlänga är inget bra option alltså? Bättre att lämna det åter och se till att få ett som det passar direkt.
    Originalbatteriet märkt "Saab" hade försänkta poler
    jan 2007
    Du har fått fel batteri. Polerna ska sitta till vänster på batteriet. Förutsätter att du monterat det rätt map +pol och -pol.
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Jo jag dubbelkollade verkligen. Bara att bära tillbaka alltså.
    Tack för hjälp!
    H-M
  1. "Kan" man köra utan avgassystem en kort sträcka?
    Av -Rickard- i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2010-08-11, 21:14
  2. [LÖST] Sökning på "9-5" genererar inga träffar, 95 är för kort
    Av TheMPG i forum Forum-/Hemsiderelaterat
    Senaste inlägg: 2010-06-28, 17:38
  3. Inget "tokladd" med "w-slangen" lös på 9000 2,3t-97
    Av Jlarsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-09, 10:42
