I fredags hade bilen stått i 3 dygn, och då ville den inte starta.
Efter några (startspärrshelvete) försök med startkabel gick den dock igång. Körde ca 12 mil, ställde bilen, och den gick igång igen på lördagen. Åkte och handlade och sådär, inga probs.
Jag mätte spänningen ca 4h efter att jag stängt av bilen på lördagen, den var då 12.4V. Efter en natt mätte jag bilen igen (idag, söndag), och då stod den på 12.13V. Är detta normalt? Temp ute är runt nollan.
Den gick igång efter att jag mätt 12.13V, mätte igen då och då var det 13.9V så den laddar ju normalt.
Så, är det normalt att spänningen sjunker endel över natten? Eller börjar mitt batteri bli kört och det är dags för ett nytt? Har ett Global 62A, ingen aning om ålder (kanske står på?).
Tänkte även på om något kanske ligger och smygdrar, men isåfall borde väl batteriet varit helt slut i fredags när den inte startade alls. Den drog dock runt startmotorn 3-4 varv (långsamt).
Kan även nämna att den gick igång i vintras när det var -23°, i fredags var det typ -2° och under de tre dygnen hade det bottnat ca -12°.
