Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Avgasläckage grenrör - topp 9000 2,3T -96, vanligt eller?
    Huvudstaden
    Idag spanade jag på en 9000 2,3T från 1996 och den var fin på alla sätt och vis men när vi startat den så lät det skumt från turbo/grenrör, ett smattrande/knattrande ljud som om det läckte avgaser, det luktade avgaser också.
    Ljudet hölls i sig även när motorn blivit varm och jag tyckte mig kunna höra det från kupén också.
    Så, om jag köper, ska jag förvänta mig demontering av toppen och byte av trasiga pinnskruvar?
    Den har rullat 22000 mil, alltid garagerad och inte en rostfläck, alla 200 kusar verkade vara hemma också.
    Så varför detta avgasläckage, för vad kan det annars vara?
    Kör BMW 330i Touring -02 med Steptronic
    dec 2010
    Sundsvall
    Re: Avgasläckage grenrör - topp 9000 2,3T -96, vanligt eller
    På min sambos 9000LTT -96 så verkar pinnbultarna topp/grenrör ha en förmåga att lossna. Det verkar vara gängan i toppen som ger sig. Jag har i ett fall tvingats gänga om till M10 och ersätta pinnbulten med en M10 bult som är tillräckligt lång för att kunna ha en distans på ca 15 mm mellan bultskalle och grenrör för att i möjligaste mån få aningens flex i förbandet.
    Jag brukar med jämna mellanrum även få efterdra de tre muttrarna som håller avgaskröken mot turbon.
    2 st Saab 96 2T -64. Saab 96 V4 -70 -73 -76. Saab 900i -91. Saab 900 LTT -90. Saab 9-5 Aero Kombi Aut -02.
    http://www.garaget.org/saab96-64
  1. HUR! vanligt trasigt grenrör på 9000???
    Av Perponken i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-04-02, 18:34
  2. Sprucket grenrör 9-5 Aero-00 vanligt?
    Av Isseh i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2010-01-04, 15:59
  3. b234 topp eller b235 topp ? Vad är bäst ?
    Av Turbo_Knuff i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-05-15, 23:31
