Resultat 1 till 20 av 32
Ämne: Elschema till LH2.4.2
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Någon som har ett elschema till LH2.4.2? Motorn med tillhörande elsystem har suttit i en og900 2.1l i16 -92, men den ska monteras i en 99a nu
    Har letat, men hittar bara till LH2.4, är det samma?...
    Tack på förhand!
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo & ’01 9-5 Aero
    @schwrtzwrks - Garaget
    Mölnbo
    Re: Elschema till LH2.4.2
    Jag har elschema för LH2.4.2 på 9000 (med DI/APC) som jag kan scanna och skicka om du pm:ar din emailadress.
    Hur mycket den skiljer från LH2.4.2 på og900 har jag ingen aning om och inte heller vad som skiljer 2.4.2 from 2.4.
    Mvh Niklas
    Ale
    Tack! Elen till motorstyrning på og900 och 9000 skiljer troligtvis inte, eftersom tändningen är separat.
    Ingen annan som har något mer?
    Mvh, Jesper
    '69 Earlybay
    Citat Ursprungligen postat av Schwartz
    "Mer"? Det beror väl på vad Niklas_CCAero kan leverera?
    http://townsendimports.com/Web/elect...wiringnfmp.htm
    Samt hos Popeye: http://popeye.rty.nu/2004/lh-elsch.htm
    Ale
    Med "mer" syftade jag på ett elschema som kanske rentav är till og900 dock tror jag inte att det skiljer särskilt mkt...
    Tack för länkarna, har som sagt redan letat och hittat till 2.4, men det är ju 2.4.2 som gäller, därav frågan om det är samma, då hade det blivit betydligt enklare.
    Mvh, Jesper
    '69 Earlybay
    Norrhult
    Jag har pinout om det duger? Bara en tabell med vad som går till vilket stift alltså.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Steg 3 henrikgs avatar
    Hej Jesper!
    Jag har og900 elschema för LH2.4.2 ! Det finns i 3:2 Boken för MY91-92. Kan försöka scanna in det om du vill.
    //Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Ale
    Citat Ursprungligen postat av henrikg
    Hej Jesper!
    //Henrik
    Ok, tack! Men du slipper jobbet att scanna in, fick ett komplett elschema mailat av en forummedlem förut
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Det låter bra, härvan är ju bara urplockad ur en og900 och ska skarvas in i en 99
    '69 Earlybay
    Norrhult
    Bonus: Skillnaden mellan 2.4.2 och 2.4
    9000 CC 2.3T -91
    Ale
    Tack! Nu ska det märkas kablar
    '69 Earlybay
    Hej Jesper!
    //Henrik
    Ok! :-) Men varför inte sätta in en turbomotor?
    //Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Ale
    //Henrik
    Det är kompisen, SuperHedqvist här på forumet som har snöat in sig på sugmotor Finns projekttråd i projekt-avdelningen
    '69 Earlybay
    Huddinge, Stockholm
    Det verkar ju finnas folk här med koll på LH2,4 osv
    Tror ni att LH 2,4 ger ut samma lastsignal som LH 2,2 ger som DI systemet behöver?
    Har nämligen en DI box och en APC box från en -88 CD som jag tänkte ha på min og900 -89 med T16 motor och LH 2,4.
    Tror ni att det lirar ihop?
    M.V.H.
    Östersund
    Tolkar skillnaden som att 2.4.2 har spjällägesgivare medan 2.4 har spjällägeskontakt.
    Verkar även vara någon skillnad på tomgångsmotorn (2-polig vs 3-polig?)
    Koderingen för kallstartventil är väl bara en bygel.
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Stämmer angående tomgångsmotor och TPS. Vet inte hur de är med kallstartsventil men bygel är väl troligast.
    Plars>> Det är inte samma lastsignal enligt vad jag läst. 2.2 har bara en varierande spänning och 2.4 har en PWM-signal om jag minns rätt.
    9000 CC 2.3T -91
    Huddinge, Stockholm
    Vad trist!
    Då fungerar det inte med ett LH 2,4 ihop med DI tändningen då?
    Eller är det någon som vet hur det ligger till? Vad går lastsignalen till original? Till EZK bara? Eller till DI/APC?
    Det verkar vara svårt att få tag på Scheman för detta udda DI + APC som bara fanns -88.
    Det kanske inte ens behövde en lastsignal?
    För att bidra till den övriga debatten så har min 900 med LH 2,4 en tvåpolig tomgångsmotor
    M.V.H.
    Steg 2 Saabens avatar
    Hagfors
    Jag kör LH 2.4 Med DI tändning från 9000. ganska enkelt att koppla in faktiskt, ger riktigt fin förbränning.
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Saaben
    Vad kul!
    Kopplade du in det själv? Vet du ifall det går några tåtar mellan DI + APC mot LH?
    Jag har haft svårt att få fatt på ett schema för just denna typ av DI.
    Inget du har?
    För övrigt: Är det LH 2.4.2 som sitter ihop med DI/APC på 9000 -89-93?
    De har alltså alltid trepolig tomgångsmotor?
    M.V.H.
    Hagfors
    Självklart kopplade jag in allt själv. flera gånger tillomed
    det enda DI tändningen behöver av LH för att fungera är Varvtalssignal.
    scheman för just detta finns också, orginal på 9000 CDT - 88 så är det LH 2.2 med lambdastyrning, men 89 och framåt är jag osäker men det är LH 2.4 med 2 polig tomgångsmotor enligt min erfarenhet, men om det är lika på alla kan jag inte svara på.
    vill du har mer info, ev hjälp med inkoppling eller elscheman kan du kontakta mig via pm, vi har redan en pm konversation om jag inte minns fel!
    Huddinge, Stockholm
    Tackar för info!
    bra att höra att den bara behöver varvsignal. Då ska det ju fungera. Om nu inte APC:n från samma bil behöver den kanske.... då sprack ju den biten.
    Mitt problem är att fem kablar på DI härvan och lika många på APC härvan är klippta och jag har inget elschema alls.
    Inkopplingen fixar jag galant bara jag vet vart de ska i bilen.
    Får se om jag får tag på det så ska det lösa sig
    M.V.H.
  1. Elschema till ABS?
    Av ICE T8 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-02, 15:59
  2. Elschema till TG400
    Av Apex i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-28, 19:59
  3. elschema till lh 2.4.2 9ki
    Av ahlis i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-01-14, 10:04
