Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Vilken spänning till styrboxen T5 och T7?
    sep 2008
    Åkersberga
    Jag skall bygga en programmeringsstation för T5 och 7 med CANUSB och T* Suite, funkar det med 13.8V spänning till styrenheten? Finns ett fint stabiliserat aggregat för det på Kjell och Co.
    I bilen har den väl upp mot 14,4V eller finns det något som sänker spänningen mellan generator och styrbox?
    Re: Vilken spänning till styrboxen T5 och T7?
    T5 kräver 15V för flashning om du inte har bytt minnena.
    jan 2005
    Borås men bor i Linköping
    T7 funkar med 15V eller något över.
    9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
    9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
    BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
    sep 2008
    Åkersberga
    Jaha, jag trodde det gällde bara programmeringspinnen, och bara med vissa minnen, menar du att jag skall köra hela styrenheten på 15V?
    Hade planerat lösa 15-voltarn med antingen ett batteri i serie eller en separat matning. Men jag kan ju vara ute på cykeln...
    Karlstad
    Du kan köra hela boxen med 15v utan problem.
    Jag kör ett 16v nätagg från en laptop till alla boxar, både T5/T7, har aldrig haft några krångel under de år jag gjort det. Är nåt hundratal programmeringar iaf på ett stort antal boxar.
    2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
    Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
    sep 2008
    Åkersberga
    Jag tackar och bockar och beställer ett aggregat på 15V!
    Varför funkar inte 12V? Mer finns ju inte i bilen när motorn är avstängd. Går inte ens T7 att flasha när den är kvar i bilen?
    9-5 Linearpol kombi -03 B235 aut, reservdelsbilen
    9-5 2.0 sedan man -00, hålla liv i-bilen
    9000 2.3 146hp, pendlarbilen
    Steg 5 Mackans avatar
    Citat Ursprungligen postat av dot
    T7 går att programmera med 12v.
    T5 kräver 15v.
    Tips till alla med funderingar, läs bruksanvisningen som följer med T5 och T7suite!
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Poängen är ju här att boxen aldrig flashas i bilen under normal drift, så det behövs inte. Sedan att man vill kunna det som hobbymekare, är ju en helt annan sak.
  1. Separat spänning till bränslepump, vad behöver man?
    Av Manick i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-07, 14:51
  2. Spänning till TPS på LH2,4
    Av Andreas Plars i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-25, 08:59
  3. Vilken spänning från generatorn?
    Av jonitz i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-28, 13:40
