Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Montering av vinklarna till slangen bensin pumpen 9-5 1998
    sep 2008
    Så gick dom av vinklarna som sitter på pvc slangen.. har provat att värma och bända och vrida.. skiten går inte på och pvc är så hård så att man dör..
    NU behöver jag tips på hur ni gjorde för att få på vinklarna.. skarvade ni dit vanlig bensinslang? och i så fall vad hade ni för skarvhylsor?
    På trycksidan värmde jag bort den trasiga vinkln och tryckte på den nya.. på med slangklämma.. men det läckte som ett soll..
    HJÄÄÄÄLLLLPP..
    (bilen gick igång i alla fall)
    aug 2005
    Re: Montering av vinklarna till slangen bensin pumpen 9-5 19
    Du får sätta slang stumpar mellan den befintliga slangen och backventilerna (vinklarna)
    Slipa lite med sandpapper på dom befintliga slangarna så glider inte den andra slangen av så lätt, sätt gärna dubbla slangklämmor just där. Trä över en 5-6cm på den hårda slangen så lossnar det inte.
    Opel Astra J OPC 2012
    Tierp, Uppsala
    Saab har ett specialverktyg för att pressa i vinklarna i bränsleslangen, något att bygga själv kanske? Det är en mycket enkel konstruktion, kan fixa bild på den senare.
    sep 2008
    Jag tog slangklämmor och det verkar funkta.. men jag skulle gärna se hur ett sådant verktyg ser ut..
    TAck!
    Citat Ursprungligen postat av donaldduc
    TAck!
    Jag har sett två olika varianter. Det ena visas i följande dokument:
    http://townsendimports.com/Web/engin...ckingvalve.pdf
    Kan man inte lämna den trasiga biten kvar i pvc slangen (för att få mothåll på insidan) och sedan bara skarva på en slang.
    Själv värmde jag på mina med varmluftspistol när jag byte. Men det var inte lätt.
    Mvh Magnus
    9000CS 2.3 ltt -95 st4? Såld
    9000CD 2.3T -92 -Stulen 7/3-08
    Og9-3 cab -99 Såld
  1. 9-5 får ingen bensin, pumpen går
    Av Emeliten i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-05, 18:45
  2. In/Ur Montering SID 9-5 1998
    Av Kimpaaa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-05-09, 13:29
  3. Får ej igång bensin pumpen (og900-t16)
    Av billinge saaben i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-07-14, 01:39
  4. Rem till servo, och vatten pumpen
    Av saaberik i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-03-14, 00:36
