Passar fälgarna med måtten 18x8.5, ET32, 5/112 en Saab 9-5 -99 utan större modifikationer?
Förmodligen måste man använda en flytande kona som hjälp, kan detta skada bilen mer än att göra nytta under de längre loppet?
Det kommer nog inte gå då hjulet kommer hamna 36mm längre ut än orginal.
Opel Astra J OPC 2012
36mm?
Org ET är ju 49.
Det står ET34 i topic, och ET32 i inlägget. Vad gäller.
Jag har 8x18 ET35 fälgar på en en 9-5 kombi -99. Passar fint. ET34 borde ju funka också, men ET32 vet jag inte. Däckbredd och profil påverkar ju också. Skruv med flytande kona så funkar finfint, men se till att navhålet blir rätt också. Saab OG9-5 har 65,1mm hub.
Ja, räknar man på ET32 blir det ca 36mm längre ut, 34mm om man räknar med ET 34. En ökning av fälgbredden till 8,5" (original är väl 7" för 17") hjälper ju till att bredda den med.Ursprungligen postat av Hyvens
Här ->http://www.tyskstuk.de/etcalc/index.html finns ett bra hjälpmedel för att se vad som händer vid byte av ET & fälgbredd.
