Hjälper en kompis att fixa bilen.
Bilen startar inte och när vi började titta på den så fick vi inget ljud från soppapumpen. Har nu tagit bort pumpen och tänkte då provköra den... och så klart så börjde den då att snurra. monterade in den i bilen och fick den då att snurra ibland och ibland inte.. provade även att byta relä och fick samma reaktion.. dvs ibland snurrar den och ibland inte. (körde bara pumpen unta bensin och retur slangar till och retur slangar)
Nu till min fråga. NÄr jag kör pumpen torr så stannar den efter ca 5-10 sekunder varje gång och jag gissar att det är så att om den inte få någon bensin eller kan bygga upp tryck så slår den ifrån eller??.
Det verkar också som om den inte varje gång börjde brumma/snurra när jag vred på tändningen och jag undrar nu om den skall surra varje gång??
Någon som tror att vi har ett annat problem?
tack för svar
