Diesel eller soppa? Vilken bil som helst, några erfarenheter?
SAAB 9-3 SE Anniversaire, 2.2 TID, 125 HK, 2002 - såld
SAAB 9-3 Cab, 2.0t, 150 HK, 2001
Projekttråd: viewtopic.php?f=31&t=302384
Något sådant där mirakelmedel?
Lika effektivt som "Rust-eze - bumper ointment, medicated rear end formula" kanske?
Hehe. Det är skit alltså?
Allvarligt talat, tillsatser av det slaget är oftast i grunden onödiga, förutom för de som gör profit på att sälja...
Hittade intressant information på sjöskumssidan....
Se det understrukna.
5.Ethanol burns faster, hotter, & makes about 18% less power than gasoline – characteristics that make it less desireable. This tendency to burn faster and hotter increases the risk of damage from pre-ignition and detonation – especially in engines with carbon build-up in their cylinders. Adding Sea Foam slows down the burn rate of Ethanol to levels resembling standard gasoline.
Jag tror inte att Seafoam finns att köpa i Sverige utan det är en produkt som mest finns i USA.
Många som provat det är positiva och det verkar som en viss rengörande effekt finns på sotavlagringar och liknande.
Ett medel som är liknande är GM top engine cleaner och kan också rengöra sotavlagringar.
Det finns även andra typer av hemmafixar varianter för att ta bort sot från förbränningsrum såsom att spruta in en fin vattendimma - detta ska dock göras med försiktighet eftersom hela motorn kan låsa sig om man överdriver mängden.
Jag är lite tveksam om bara lite sot har någon större betydelse för en effektiv förbränning.
Kvaliteten på drivmedlet samt etanolinblandningen påverkar säkert också lite
Pelle
Första besvararen utan "skitrolig" bild. Kul att höra en aningen annan uppfattning om produkten också.Ursprungligen postat av PelleJ
