Första inlägget på favorit sidan!
Jag undrar vart man kan få tag på en trim dator box och ett kjolpaket till en Saab 900s 16v Turbo -1990
Tyvärr är det inte så enkelt som att bara byta en box om det är en 900S MY90 som du äger, alltså en LTT.Ursprungligen postat av 16vTurbo
Du behöver ett APC-system plus IC, se denna tråd för det:
http://www.900klubben.se/phpbb3/viewtopic.php?f=27&t=62
Eller denna:
http://popeye.rty.nu/2002/apc_S.htm
På din årsmodell (1990) kommer tryckvakten som är ett extra säkerhetssystem mot skenladdning, att strypa bränsletillförseln redan vid 0,6Bar och alltså måste du skruva på denna också. Vissa orkar inte pilla med den utan bara kopplar ur/förbi den, men då förlorar du säkerheten mot skenladdning om W-slangen hoppar av på magnetventilen (MV). Om du inte ordnar med tryckvakten kommer den som sagt att strypa bränslet vilket resulterar i avbruten acc och du flyger med huvudet ner i ratten enligt de som berättat sina erfarenheter, själv har jag aldrig drabbats av det.
Ett annat alternativ är att pystrimma men det bör väl undvikas då du har luftmängdsmätare/luftmassemätare (glömmer alltid skillnad på dessa) och den luften som då pyses ut inte kommer med i beräkningarna och blandningen blir fel?
- Ett enklare men mindre sofistikerat alternativ kanske man kan säga.
Lycka till
Lindh--> det är inte en nackdel att bilen går fetare när du laddar på mer, det är snarare en fördel.
Dessutom har 900s 1990 strypning i soppaboxen vilket gör att man inte kan ladda över 0.6 bar utan chippning.
__________________________________________
Projekttråd på min Saab 900i 8v -88 Goes T16 och og9-5 2.3 BP -08
Tack för rättelsen om soppastrypningen.Ursprungligen postat av M.Broberg
Det är ju inte det enda APC/pystrim handlar om...
Ursprungligen postat av Lindh
APC är ett underbart hjälpmedel om man inte vet exakt vad man sysslar med och vilka risker det innehåller när man pystrimmar. APC gör att du kan köra med ett högre laddtryck än pys utan risk att spika motorn i smådelar (såklart inom rimligha gränser). grundidén med APC används inom alla modernare insprut och det finns en väldigt bra anledning till det. Själv rekommenderar jag alltid folk att köra APC även om jag själv inte gör det, fördelarna att köra utan APC är mkt små i förhållande till riskerna.
