Hej.
Va idag nere i garaget och kollade över bilen lite inför besiktningen,
och beslutade mig då för att kolla i slangarna till vevhusventilationen, och såg där att det fans en hel del så kallad majonäs,
Där det va värst va i den slangen som är märkt med en 1 på bilden.
Tryckte ut lite från den slangen kom ut lite majonäs och även lite vatten/kondens där.
Va även lite klet i den anslutningen in i ventilkåpan.
Den lilla slangen som går från den anslutningen i ventilkåpan märkt med en 2a har en vit ventil eller något på sig en bit från anslutningen, vad är det? (grön ring runt)
Såg även på tryckröret att där hade kommit ut lite olja från någon givare som inte satt fast riktigt, gick å skruva på förhand. Märkt med en 3a och en blå ring.
Drog åt den lite granna men det verkar inte som man kan dra den tills det tar stopp utan känns som den ska dra sönder gängerna eller om den redan gjort det.
Så det jag undrar är,
vilken vevhusventilation det är som sitter monterad.
Är det ovanligt med klet i vevhusslangarna?
Vad ska man göra åt det?
Vad är det för givare den som är märkt med en 3a och varför kommer det olja där?
Så vad den gröna ringen är för något?
Oljan som används är Mobil1 0-30.
Servad för ca 3 månader sedan.
Enligt bilförsäljaren så monterades den nyaste vevhusventilationen när vi köpte den för ca 5 år sedan.
Men tycker inte det ser ut som den nyaste men vet ej?.
Lite mycket text men hoppas ni orkar läsa och kan ge några konkreta råd
Tack sam på för alla vettiga tipps och råd.
//viggenmicke
