Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Spolarpump 9-5 -01
    feb 2007
    Spolarpump 9-5 -01
    Är det separata pumpar för spolarvätskan till strålkastare och vindruta på en 9-5 kombi 2001? Det sprutar nämligen på strålkastarna men inte på rutan på tjejens bil. Trodde först att det hade frusit någonstans men en natt i varmgarage hjälpte inte.
    Mvh Martin
    9000 Aero -96
    aug 2005
    Re: Spolarpump 9-5 -01
    Det finns 2 pumpar en för vindrutan och en för bakrutan och strålkastarna.
    Opel Astra J OPC 2012
    feb 2007
    Ok, tack så mycket! Då ska vi kika om den går.
    /W
    9000 Aero -96
    feb 2007
    En dum fråga. Vart sitter säkringen för pumpen till vindrutan? Hittar ingen i varken säkringscentralen i motorrummet eller den på vänstra sidan av instrumentpanelen. Kikade även i instruktionsboken och kan inte hitta den där heller... finns det ingen säkring ?!
    ´Tänkte även att jag skulle försöka höra om pumpen går men det är lite svårt då pumpen till strålkastarna ju går samtidigt och låter en del... svårt att urskilja om man hör två pumpar. Är det någon annan som vindrutespolningen har slutat fungera för och vad var felet?
    Mvh Martin
    9000 Aero -96
    aug 2005
    Det är samma säkring som till vindrutetorkarna nr 37 den hittar du i säkringscentralen i instrumentpanelen.
    feb 2007
    Ok tack, den var hel för övrigt. Någon som vet hur man enklast kommer åt pumpen och ungefär vilka verktyg som behövs? Till saken hör att jag får utföra mekandet i en GDS-hall så då vore det gött att veta så mkt som möjligt innan
    Mvh Martin
    9000 Aero -96
  1. snabbfråga om spolarpump bak.
    Av Catoo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-04-24, 23:51
  2. Spolarpump 9-5 1999
    Av Glader9991 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-20, 17:28
