Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Hur ska bränslepumpen låta på OG9-5?
    dec 2010
    Bränslepumpen hörs tydligt när man står utanför bilen i höjd med baksätet. Ljudet kan väl närmast beskrivas som en jämn ton av lite högre frekvens. Det låter alltså INTE som om det uppenbart vore fel (gnissel, rossel, ojämnt ljud). Frågan är helt enkelt hur ska pumpen låta när den är OK? Ska man höra den utanför bilen?
    Bilen har gått 20 tusen mil och vad jag vet är pumpen aldrig bytt.
    SAAB 9-5 Aero 2002 kombi
    Re: Hur ska bränslepumpen låta på 9-5?
    19000mil men hör inte någon pump utvändigt, hörs invändigt om man bara vrider på tändningen men så fort man startar så hör man den inte.
    ioförsig ny pump för 500 mil sedan.
    Hördes ioförsig inget på den gamla pumpen heller.
    9-5 Aero Kombi 00a
    Bra på särskrivning
    mar 2005
    Min pump lät som du beskriver i drygt 3k mil. Därefter började bilen bli segstartad peroiodvis och då bytte jag till ny pump. Detta inträffade vid 15k mil ungefär.
    9-5 Vector -02 "Hector" SÅLD
    Mazda 6 2.5 Sport - i väntan på att ng9-5 ska komma ner i pris
    Ducati 944 ST2 "Isabelle"
    dec 2010
    Tack för svaren.
    Det låter mao som om det vor klokt att byta i förebyggande syfte. Får hoppas den håller tills det blir lite varmare utomhus iallafall.
    Tänkte köpa denna från biltema som flera verkar ha använt men såg sedan att att det även verkar finnas en med 6mm anslutning som vissa använt. Finns det flera olika pumpar till 9-5? Fick ingen ledning av att titta i EPC.
    52200 900 6.90- ELEKTRISK BRÄNSLEPUMP Primary Walbro system 8mm 399.00
    apr 2008
    Dals-Ed
    min pump började låta så efter det rasade den och fick bogsera hem bilen. kan dock inte säga hur länge till det håller. Bytte till ny pump och ljudet försvann helt och bilen kunde startas.
    9-5 vector sc 2,3t -02
    http://www.garaget.org/euroman
    dec 2010
    Är det ingen som vet om bränslepumpen har 6 eller 8 mm anslutning(9-5 aero kombi 2002)? Biltema har 8mm till 900 och Mekonomen har både 6 & 8 mm när man söker på 9-5.
    Min pump låter "iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii".
    Fredrik J
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik J
    Min också, det har den gjort länge men bilfan startar så varför byta
    feb 2006
    Torpshammar
    [quote=Börne]
    Citat Ursprungligen postat av "Fredrik J":3bpbm3tf
    Min också, det har den gjort länge men bilfan startar så varför byta [/quote:3bpbm3tf]
    har du samma uppfattning den dagen du står långt ute i skogen utan mobiltäckning och pumpen är död?
    Jag vill då påstå att felet med döda pumpar är oerhört vanligt på alla 900/9-3/9-5 så jag skulle nog byta i förebyggande om man vet att den aldrig är bytt. 20 000 mil eller nåt sånt är garanterat övertid så det räcker..
    Jag försökte vara lite lustig. Min pump är bytt men låter lite svagt "iiiiiiiiiiiiii"...
    Jag bytte min fungerande pump vid ca 23000mil och hade med mig den gamla som reserv på långresa.
    Fredrik J
    feb 2011
    Min pump har låtit så sen jag köpte den då hade den gått 22,000 .
    Nu har den gått 26600 mil o fungerar fortfarande
    låter dock mer när det är kallt ute.
    man får kanske tänka på o byta snart
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    Jag lagar inget som inte är trasigt, är dessutom extremt ovanligt att jag är så långt ut i vildmarken så jag inte kan ringa! Men den dagen den sorgen, jag överlever nog!
    Bör nog byta pump om du inte vill bli ståendes. Kan ju även köpa pump och ha den i bilen för det är inget svårt att byta om du skaffar en komplett armatur. Jag kan rekomendera en pump från Meca, funkar kanon och billig.
    // Widén
    dec 2010
    Kan man undvika att bli stående med familjen i snöyran och 10 minus är det värt att byta i förbyggande - även om jag inte heller gillar att laga det som funkar. På 740:in la pumpen av när jag rullade på Polen-färjan :-) Den bilen har ju till skillnad från Saaben 2 pumpar så jag klarade mig tills det gick att byta.
    Frågan kvarstår: Är det inte någon som har bytt som vet om det är 8 eller 6 mm pumpen man ska ha till en Aero -02?
    Vet bara att det är 6mm på en 00a aero, skulle inte tro att det är någon skillnad på en 02a.
    9-5 Aero Kombi 00a
    Bra på särskrivning
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av viggenmicke
    Min Aero -00 har 8mm.
    Opel Astra J OPC 2012
    dec 2010
    Då har jag letat lite mer och kan svara på min egen fråga.
    Enligt Speedparts gäller följande:
    WALBRO
    900 91-98
    9000 91-98
    9-3 98-02
    9-5 98-
    8mm koppling
    WALBRO
    900, 9000 88-90
    6mm koppling
    Vilket borde innebära att Biltemas 8mm Walbro pump för överkomliga 399kr passar min bil.
    http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... pump.shtml
    ok där ser man inte fått pumpen bytt någon gång på den?
    Står väl att det ska vara 6mm orginal anslutning på pumpen.
    Men flera eftermarknads pumpar har 8mm?
    9-5 Aero Kombi 00a
    Bra på särskrivning
    okt 2004
    Värnamo
    Min pump i min ng900 tjöt iiiiiiiiiii med, jag bytte dock den, lät inte så bra när man skakade på pumpen, ungefär som en hög med delar hade gått sönder i den och lossnat.
    Bytte pumpen med den på biltema, har även bytt med den SP säljer och kan inte säga att jag såg någon skillnad, det enda var väl att man fick med slangstumpen man gör adaptern med hos SP, på biltema fick man köpa den löst, men det handlar ju om några kronor.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Fortsätter i denna istället för att starta en ny.
    Har beställt en ny tankarmatur och monterat den nu från skruvat.se
    Problemet är nu att den inte visar full tank utan mätaren stannar vid 3/4 tank.
    Visar rätt sedan när man kommit dit ner,
    Har testat att vrida armaturen lite men utan någon förbättring.
    Har tankat flera gånger så nivå givaren har fått röra på sig.
    Någon som har något tipps?
    Kan det va så att det är för att det är olika stora tankar eller något annat?
    9-5 Aero Kombi 00a
    Bra på särskrivning
  1. [LÖST] Ska Quifediff låta?
    Av Conwis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2020-10-26, 20:23
  2. Hur ska org AV låta?
    Av _Strongman_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-07, 00:45
  3. Hur får man orginaldumpen och låta mer?
    Av Mozzy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-26, 22:51
  4. Hur SKA en EVO 6 bypass låta?
    Av backhead i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2005-06-16, 23:53
