Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Är det lönt att byta kolvringar på en B235
    sep 2009
    Har en 2,3 9-5 års 02 gått ca 15000mil
    Körde en sväng i veckan i europa på lite jobb ca 350 mil och den drog ca 1.8 ltr olja
    Den har senaste vevhusventilation och är servad var 1000 mil
    Så min fråga är
    Är det lönt att byta kolvringar på den eller sätter dom sig lika fort igen??
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Är det lönt att byta kolvringar på en 2,3 9-5
    Vad får dig att så tvärsäkert tro det är kolvringarna som "har satt sig"? I vilket skick är tex turbon på bilen? Den är inte känd som ett under av tillförlitlighet och hållbarhet
    Om det är kolvringarna - har du då provat WD40-metoden? Ett relativt enkelt ingrepp, ffa jämfört med att riva motorn.
    /Johan
    sep 2009
    turbon är i bra skick
    Satt en helt ny garret när jag köpte bilen och jag har bytt till en ny aero turbo samt nya rör så turbon är det inte för den har dragit lika mycket olja under dessa 2000 milen
    Sen när jag startar bilen när den är kall den så rycker det väldigt blått om den och då är ju inte turbon varm så att den skulle kunna förbränna olja utan det måste komma från förbrännings utrymmet så antingen kolvringarna eller ventilstyrningarna
    Eller är jag helt ute å cyklar
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Nä du är inne på rätt spår. Men jag tycker att den borde gå skitdåligt om ringarna börjar ta slut.
    Min gamla Escrot käkade 2 uppsättningar ventiltätningar på de 28000 mil den rullade i min ägo.
    Och saabarna har jag lyckats få toppackningsras på så de har blivit bytta där också.
    Är turbon hel och VV uppgraderat och det fortfarande ryker blått vid kallstart så rinner nåt in i förbränningsrummen, och troligast via ventilskaften. Eller toppackningen, men man byter ju oftast den ändå vid sådan operation.
    sep 2008
    Min Aero drog massa olja (2002 15K mil) så jag lyfte motorn och bytte lager och ringar... nu drar den knappt ingen.. :o) så om man inte har tummen mitt i hand och har ett bra garage så skulle jag göra det.. ( om man har fastställt att det är det som är problemet) man kan ju börja med att lyfta toppen och känna på kolvarna om de är enkelt att flytta de i sidled..Det var det på min kan jag säga..
    jul 2008
    Tibro
    byter man med motorn i bilen? eller plockar man ur motorn?
    Gäller en 9-5 2.0t -00
    sep 2008
    Om du bara skall byta ringar så går det nog att göra det med motorn i.. ev får man flytta på den lite för att få bort oljetråget. Det finns säkert någon gammal tråd om byte av kolvringar med motorn i.
    Är man bara lite händig och mycket noggrann så är nog det "bästa" att lyfta ned motorn och göra en rejälare översyn.
    Kolla lagerslitage, oljepump (mät trycket innan rivning), kedjor o skit, hona cylindrarna lätt i med nya ringar ev kolvar. Åtgärder efter behov.
    Förväxla inte detta med en helrevovering...
    Att bara komma undan med nya ringar innebär kanske att man kan köra ettt tag till "utan värre" problem, men frågan är om nå't annat hoppar upp o biter en i röven efter 2000 mil....?
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Om man nu har funderingar på att byta ringar så tycker ja man ska överväga att lägga några tusenlappar till och köpa nya smidda kolvar alternativt T5 kolvar arbetet är ju detsamma.
    Opel Astra J OPC 2012
    sep 2009
    Jag har ett set smidda je kolvar och smidda stakar men detta är en bruksbil
    så det är lite overkill
    Ja min tanka var att ta ut motorn och gå igenom allt om man ändå ska lägga jobbet
    Och jag har garage med lyft och allt så det är inget större problem
    men som frågan löd hur långe tror ni håller med nya ringar innan det sätter sig igen så att säga Under förutsättningen att det är ringarna och inte toppen
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av sluggo74
    Topparna brukar vad jag vet vara tät och sällan drälla olja...
    Drar den olja så beror det med största sannolikhet på otäta ringar och/eller en vevhusventilation som inte fungerar.
    M.V.H.
    sep 2009
    Okej har fixat ett set t5 kolvar å stakar med ungefär samma mil som bilen 15000
    Så ska beställa delar nu
    Men tycker ni att man ska hona loppen för att få en bättre inslitning av ringarna?
    sep 2008
    Det är väl att föredra. Vad jag har förstått så rekommenderas det alltid vid byte av ringar. Lycka till!!!
    sep 2008
    Mariestad
    Borde inte tändmappen justeras lite om man ska vara noga när man byter till t5 kolvar och stakar iom. att staken är kortare? Eller tänker jag snett?
    9000 Aero
    400hk E85
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Hyted
    Helt rätt. Jag har också funderat över hur stor skillnaden är men visst bör optimal tändtidpunkt ändras om vevgeometrin ändras.
    M.V.H.
    sep 2009
    Visst skiljer det på stakarna men det gör det på kolven med så med en t5 packning borde det bli rätt
    sep 2008
    Mariestad
    Jo kompet blir rätt men som Andreas Plars säger så blir det ju en annan vevgeometri. Vore intressant att veta hur tändtiderna borde ändras.
    9000 Aero
    400hk E85
  1. Frågor om mått på kolvringar B235
    Av Farbror skum i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-03-17, 01:45
  2. Byta eller inte byta kolvringar? 9-5, 03a
    Av JOPARM i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-08, 22:24
  3. Lönt att byta intercooler 9-3 V6 Aero?
    Av Stoffe #2959 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-08-02, 00:45
  4. Byta stereo Lönt eller inte lönt?
    Av densvenske i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-07-11, 20:36
  5. Byta fördelare till DI (Lönt?) :P
    Av Rejvscorpio i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-06, 17:30
