Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Termometer 900 -97
    Helt original roverv8s avatar
    Termometer 900 -97
    - Får man ställa en fråga om en SAAB med sugmotor?
    Tempnålen har rör sig inte från bottenläget längre, alltså den kalla delen. Efter att en tid ha sjunkit längre å längre ner vid driftsvarm motor så visar den ingenting.
    Motorn är varm, varmt å mysigt i kupén och ingen förhöjd bensinförbrukning.
    Då misstänker man ju tempgivaren på motorn, den som sitter ganska taskigt till, inklämd på insugningsröret.
    Jag har ingen lust att riva med sådant nu. Har en förhoppning om att det är lättfixat.
    Frågan är: kan det vara nått annat fel än givaren? Kanske nån kontakt eller instrumentet eller....ja, vad fan som helst....nått vanligt typiskt SAABfel.
    Snälla.
    BMW s1000rr -11
    okt 2010
    Re: Termometer 900 -97
    Jag har exakt samma fel på min, den funkar dock ibland (typ en gång varannan månad).. Inte upplevt några problem med detta, så har inte brytt mig
    9-3 BioPower 2.0t Vector SS -08
    - Nej, det är ju inget som gör att man blir stående vid vägkanten men det retar mig. Det är det enda kvarstående felet på den.
    BMW s1000rr -11
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Den givarn som styr instrumentet sitter ju i kortändan på toppens vänstra sida.
    Antar det är en 2,0 eller 2,3i du har.
    Motortempgivaren som sitter på insuget har lite annan funktion. Styr kallstart och när lambdan ska kopplas på m.m.
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    - Åfan, då har jag varit lite fel ute då, kanske.
    Du skriver "kortändan på toppens vänstra sida".
    Är det så att du menar motorns vänstra kortända, om man ser motorn i bilens färdriktning?
    BMW s1000rr -11
    Nu är jag inte alls tvärsäker på hur det är på sugmotorerna men NG900 med turbo har jag för mig har samma tempgivare till motorstyr som till temperaturinstrumentet.
    För 9000 stämmer dock det turbosug skriver.
    Edit:Jag reviderar mig själv då det uppenbarligen sitter en tempgivare på kortsidan även på NG900:
    - Tack ska ni ha, pojkar !
    BMW s1000rr -11
    nov 2008
    Citat Ursprungligen postat av roverv8
    Jag förutsätter alltid att man pratar om bilens riktiga sidor. Alltså höger sida/passagerarsida och vänster/förarsida oavsett om man står framför eller bakom bilen.
    Kan faktiskt bli lite knas i svaren om man säger fel sida.
    - Ja, å du skrev "kortändan på toppens vänstra sida."
    Då blev jag lite tvehågsen.
    Håller med dig om att det är bilens normala färdrikting (ej backning) som gäller och avgör höger å vänster.
    BMW s1000rr -11
    nov 2008
    Jo å toppens vänstra sida är ju ovanför växellådan också. m.m.
    Va nån som sa att det viner från högra sidan från växellådan, en gång.
    O ja undra om bilen va ombyggd
    Lite roligt får man ha ibland också.
    - Det är motorn som sitter där, va´?
    BMW s1000rr -11
    nov 2008
    Petit, som den franska flickan sa.
    Man kan ha mycket roligt med höger och vänster.
    Gävle
    På min ng900 Turbo sitter det två tempgivare.
    Det sitter en under insugningsröret som är kopplat till motorns styrsystem, samt den ni pratar om som styr temp-mätaren.
    //Magnus
    SAAB 900 SE 2,0 Turbo Maptun (viggen wannabee)
    Emeritus
    Japp, ng900/og9-3 har olika tempsensorer till motorstyr och tempmätare. Riktigt korkat faktiskt.
    nov 2008
    Alla T5-bilar ska ha 2 givare har jag för mig, även 9000.
    LH-bilar har det också.
