Nån som har koll på dimensionen på O-ringen som tätar mellan transmissionskåpa och oljepumpens hus på en B202??
2 st Saab 96 2T -64. Saab 96 V4 -70 -73 -76. Saab 900i -91. Saab 900 LTT -90. Saab 9-5 Aero Kombi Aut -02.
http://www.garaget.org/saab96-64
Den kostar inte många kronor ny
En gissning, ca 3mm
Ja det verkar troligt, men "diametern"??
Den befintliga verkar ha förvandlats till nånting liknande bakelit.. så ett byte verkar motiverat.
Saab hade inte denna hemma och jag har Momentum rakt över gatan här jag bor så jag tänkte prova där, tyvärr så är nog den beflinliga o-ringen svårmätt eftersom den nu är formad som den sitter i pumpen och troligen kommer att gå av när jag demonterar den. Visst kan jag ta med mig locket in men jag ville kolla om nån hade koll på dimensionen innan jag gjorde nåt
Har du redan locket löst så kan du väl ta med dig hela locket över gatan.
En tillräcklig bit för att mäta diametern lär du ju få loss enkelt.
Längden kanske går att mäta med ett snöre eller en kabelstump.
I nödfall kan väl Momentum svarva en o-ring med det lär väl bli onödigt dyrt
