Problemet började när jag kopplade in exenonljus på helljuset, skulle snygga till kabeldragningen lite och lyckades med att vända plus och minus.
Plockar man isär relät till extraljusen och aktiverar det manuellt så lyser extraljusen men inte helljuset, byglar man i kontakten till extraljusen så lyser helljuset.
Vad är det då som är fel? Det går ju fram ström till båda som förmodligen går på samma relä, vad jag kan se så sitter det med en SAAB orginlal monteringsknapp.
Knappen lyser med ett svagt sken när den inte är aktiverad, när man trycker in knappen så blir den svart, den ska väl lysa lite starkare då.
Kan det vara fel på signal kabeln?
Mellan vilka punkter går den?
Marcus
