Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Brummande Missljud 9-5 2,0t
    jun 2009
    Tjena
    Har en 9-5 2,0t som ger ifrån sig ett märkligt ljud.
    Så fort jag börjar få upp laddet på bilen låter det precis som om man kör på dom vita linjerna på vägen, det liksom brummar, inte överdrivet mycket men man hör det. Det fortsätter låte så länge man är tung på gasfoten men släpper jag gasen och kör normalt låter det inget alls.
    bilen är inte trimmad eller nått utan helt standard utom ett sportfilter.
    // Niklas
    aug 2005
    Re: Brummande Missljud 9-5 2,0t
    Följer ljudet varvtalet? lr är det samma ljud hela tiden?
    Kan du höra vart det kommer ifrån?
    Opel Astra J OPC 2012
    jun 2009
    Ljudet följer inte varvtalet utan det kommer bara när jag fått uppladdtrycket och det börjar skjuta på, sen låter det ända tills jag släpper gasen, som sagt, kör jag helt lugnt och vanligt låter det inget alls.
    Ljudet kommer framifrån nånstans men kan inte säga varifrån, man känner ytterst lite vibrationer ibland med men inte mycke.
    jun 2010
    Karlskrona
    jag,gissar på en motorkudde som är dålig. kan vara värt att kolla upp. annars så kanske det är luftfiltret.
    Saab 9-5 Aero sedan 2002
    Saab 9-3 2.0T 185hk coup'e "viggen" (säljas)
    sätter en tia på att någon av vakum slangarna till dump,insug eller btr lossnat. om inte är det nog dumpen
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    jun 2009
    Citat Ursprungligen postat av Tim900turbo
    Skulle kanske prova med att tryctesta? men bilen går precis som innan bara det den brummar nu när man gasar
    Jönköping
    en laddtrycksmätare är ett utmärkt hjälpmedel. Jag skulle vilja slänga en vild gissning på bränslefiltret me.
    jun 2009
    Var ute och kollade lite slangar innan idag och det visade sig vara den lilla slangen mellan dumpen och torpedväggen.
    Tack så mycket för alla svaren
    Sugmotor jownies avatar
    nov 2010
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av Moo
    Jag har nog exakt samma problem, du kan inte ta en bild på vilken slang det var?
    //Johan
    Saab 9-3 Vector TX 2.0t BP MY10 Hirsch
    Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=305579
    jun 2009
    Citat Ursprungligen postat av jownie
    //Johan
    Det är den lilla svart vacum slangen som sitter mot kylaren på dumpen.
  1. Brummande ljub bak 9-5
    Av SAAB/ZUNDAPP i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 19:34
  2. Brummande ljud i 9-3:a
    Av MadDog i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-26, 23:57
  3. Brummande kupéfläkt- Saab 9-5
    Av AxlSam i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-24, 17:42
  4. Konstigt brummande vid gas
    Av Gambler i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-23, 12:16
