halloj
kompisens fläkt fungerar antingen på full fart eller inte alls går inte att ställa hastigheten kan det va fläkt motståndet som gett upp vart sitter det isånna fall?
MVH Johan
halloj
MVH Johan
halloj!
det kan vara fläktmotståndet men det är mycket lättare att besvara frågan om du anger årsmodell och om bilen är utrustad med automatisk klimatanläggning ACC anger du det kanske vi kan hjälpa dig att komma med tips om var du skall leta efter fläktmotståndet kanske till och med en bild som gör att du hittar detta och då lovar jag att även leta rätt på skiljetecken så att inlägget blir lättare att läsa och förstå och så kan jag också hjälpa dig att fixa en tydligare trådrubrik
Halloj
ska förklara mig, Det gäller en saab 900 årsmodell 1998,
Det är automatisk klimatanläggning.
Felet är att kupe fläkten går antingen på max fart eller så är den död,
det går alltså inte att reglera hastigheten på fläkten.
Mina frågor är
kan det vara fläktmotståndet?
Vart sitter fläktmotståndet?
Svårt att byta det?
Bilen har inget motstånd utan ett fläktslutsteg.Ursprungligen postat av labanejohan
Inte omöjligt att det är trasigt! Vet dock inte vart det sitter på ng900.
M.V.H.
Hur fasen hittar du alla bra tips och länkar LM? Helt otroligt!Ursprungligen postat av LM
M.V.H.
Tackar för tipsen. Använde tråden när ng900,ans fläkt tvärdog förra veckan. Beställde en regulator från bildelsbasen (300:-) som jag mekade in igår och det funkade fint så nu går fläkten igen.
MEN regulatorn/motståndet på min bil såg inte ut så. Det var mycket mindre, såg mer ut som ungefär ett relä, fast hälften så högt och inplastat eller vad vi ska säga med sån hård plastgegga som är i tändkassetten och vissa nätagg. "Benen" på undersidan "reläet" så var kablarna ditsatt och sedan in i det vanliga kontaktstycket. Hålbilden för skruvarna var lika som på det nya men märket på det var inte "Saab" heller som det stod på det nya utan något annat märke. Dessutom var skruvarna kortare på det så jag fick leta upp nya, längre skruvar.
Metallplattan som den ska fästa mot såg däremot ut som på bilderna. Däremot satt en av stiften i kontakten på en annan plats än på den nya regulatorn.
Vet inte om det är bytt en gång tidigare till någon eftermarknadsvariant eller om det är min bil som har fått någon speciell regulator. Märkligt.. Tänkte bara dela med mig...
Men det funkar i alla fall nu. Tack för tråden hörrni!
Istället för att starta en ny tråd lånar jag en gammal.
Har en 900 -96 där kupefläkten "glappar" eller vad man ska kalla det. Den drar på för fullt och varvar ner för att sen dra på igen och ner igen. Men efter ett tag så slutar den och lägger sig på rätt "nivå" (den som är inställd på panelen). Men den kan dra på igen under färd men det är mest problem vid start.
Så det går att reglera fläktens hastighet men den dra på för fullt av sig själv alltså.
Kan detta ha med "fan speed control module" att göra eller är det själva fläkten som är problemet?
Hoppas ni förstår vad jag försöker säga.
Det lät lite skumt. Kan vara fläkten som är sliten men kan också vara styrningen. Du kan testa att trycka "Auto" och "Off" på ACC-enheten för att köra en felkontroll. Siffran som står i displayen indikerar antalet fel den hittar. Står det annat än "0" där så kan det ju vara värt att leta reda på någon som kan läsa ut felkoderna för att se vad som är knas. (Just fläktregulatorn är en sådan grej som inte ger felkod men du har t ex "internt fel styrdon" vilket skulle innebära att själva ACC-enheten inte funkar som den ska)
Mvh/
Googlade runt lite och fick fram
Code Error code Component Explanation
1 B1605 ACC Module Internal control module failure
Men är det själva enheten/panelen alltså panelen man styr fläkten/acc från som är felet då?
Har nu fått rätt på felet! Det var "fan speed control module" som var felet.
