Ämne: 9-5 2.3 T 1998 startar ej ca 19.000 mil.
    sep 2008
    Hej.
    Jag hjälper en vän att laga en 9-5 enligt ämnet. Har ej varit vid bilen ännu så jag har idag bara några småfrågor just nu.
    1. När började SAAB med felkodsläsare? Om det finns en sådan i bilen är det då samma som i min 9-5 aero 2002? eller får man upp felkoderna i en display?
    2. På berskrivningen låter det som om det är soppa pumpen /relät som är dött alt vevaxelgivaren.. Han körde bilen och stängde av den och sedan var den helt död när han kom tillbaka efter en 2 timmar.. motorn går runt när man vrider på startmotorn. Något annat som jag skall kolla?
    aug 2005
    Re: 9-5 2.3 T 1998 startar ej ca 19.000 mil.
    1. Förstår inte riktigt vad du menar? SAAB har ju en egen felkodsläsare kallad Tech2. förklara dig lite bättre för vad du menar?
    2. Låter ju som att soppapumpen lagt av, bara att lyssna sig fram när man vrider nyckeln till ON läge ska pumpen snurra igång ett par sekunder.
    Opel Astra J OPC 2012
    sep 2008
    JO.. jag har ju en OBDII felkodsläsare och jag undrar om den passar.. eller om jag skall läsa ut felkoderna på något annat sätt .. ledsen om jag var otydlig. !
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av donaldduc
    Ahh.. vad är det för typ av läsare? Ja har själv en ELM och den funkar inte på tidiga årsmodeller 98-99.
    Sätter en slant på soppapumpen
    9-5 Aero Kombi 00a
    Bra på särskrivning
